28335 dma双通道及cpu协调问题
1625|8
 楼主| chenzhi658 发表于 2015-2-13 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在通过DMA读写片外RAM,DMA的触发源是片外RAM的1个1毫秒脉冲信号,同时触发DMA1,DMA2。我在设计中,测试DMA通道切换和CPU的协调时,写了以下代码:
while(DmaRegs.CH1.CONTROL.bit.TRANSFERSTS==1){
   dma_halt_test[0]  += DmaRegs.CH2.CONTROL.bit.TRANSFERSTS;
   dma_halt_test[1]  += DmaRegs.CH2.CONTROL.bit.TRANSFERSTS;
   dma_halt_test[2]  += DmaRegs.CH2.CONTROL.bit.TRANSFERSTS;
   dma_halt_test[3]  += DmaRegs.CH2.CONTROL.bit.TRANSFERSTS;
while(DmaRegs.CH2.CONTROL.bit.TRANSFERSTS==1)  dma_halt_test[4]++;
发现dma_halt_test[2]dma_halt_test[3]dma_halt_test[4] 没有变化,一直是初始化值;而
dma_halt_test[0]和 dma_halt_test[1]会变化,但是没规律,有时其中一个变化,有时一起变化。
请高手解释其中原因,我想不通。
angerbird 发表于 2015-2-26 19:03 | 显示全部楼层
楼上这样写的话,,岂不是dma_halt_test[3]是前几个数据的叠加?
angerbird 发表于 2015-2-26 19:04 | 显示全部楼层
这样写是有很大问题的。。。
mintspring 发表于 2015-2-27 16:05 | 显示全部楼层
DmaRegs.CH2.CONTROL.bit.TRANSFERSTS;这个里面不会是个0吧?如果是0累死都不会变化
 楼主| chenzhi658 发表于 2015-2-28 12:56 | 显示全部楼层
   dma_halt_test[1]  += DmaRegs.CH2.CONTR ...
没有啊,我是定义了数组dma_halt_test[5],并且初始化为0。然后测试啊,各个数组的元素不想关的啊。只是测试,DMA和CPU之间的关系,DMA CH1和DMA CH2切换中,CPU是什么动作?
 楼主| chenzhi658 发表于 2015-2-28 12:58 | 显示全部楼层
dma_halt_test[0]和 dma_halt_test[1]会计数啊
mintspring 发表于 2015-2-28 13:22 | 显示全部楼层
楼主搞明白没,我看回复看糊涂了
lovecat2015 发表于 2015-2-28 20:44 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗
 楼主| chenzhi658 发表于 2015-4-2 14:13 | 显示全部楼层
楼主搞明白没,我看回复看糊涂了
还没有搞清楚呢,只是听人说,DMA和CPU流水线的配合
