如何确定步进电机的pid控制中的kp,ki,kd?
10609|6
 楼主| carrick 发表于 2009-3-31 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,&nbsp;&nbsp;我看到有**写到:当执行机构需要的不是控制量的绝对值,而是控制量的增量(例如去驱动步进电动机)时,需要用PID的“增量算法”。请问步进电机是不是一般都用增量式pid还是只能用增量式pid?<br /><br />2,&nbsp;pid中的比例,积分,微分kp,ki,kd这三个参数一般的取值范围多少?根据什么来确定,控制对象的数学模型的阶数有关吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看**有说一般是现场有经验的人调试出来的,有扩充临界比例度法或者扩充响应曲线。这个调试是不是和具体的对象的有密切联系!<br /><br />3我现在要弄的是一pid算法的步进电机闭环控制,反馈环节是在步进电机轴上套一光电编码器,设定脉冲值r(t)与反馈回来的脉冲c(t)之差为偏差e,偏差变化量为ec=e(k)-e(k-1),我现在弄的是模糊自整定pid,就是通过e和ec输入,模糊整定出kp,ki,kd,但现在关键是不知道如何确定这三个参数的范围???<br /><br />大虾们,知道上述3个问题任何的,麻烦赐教!谢谢!<br />
 楼主| carrick 发表于 2009-4-1 14:27 | 显示全部楼层
rt
谢谢楼上的<br />这些我都看过<br />我想问的是kp,ki,kd这三个参数有没有理论范围,一般多少?<br />楼上文中提到的&nbsp;温度&nbsp;压力&nbsp;液位&nbsp;流量,但我这里观点编码器反馈回来的是步进电机的脉冲个数,步进电机本身没有实际控制对象。怎么办?
 楼主| carrick 发表于 2009-4-7 22:44 | 显示全部楼层
rt
有过实际经验的来说说吧<br />这个步进电机套一编码器作为反馈信号,这个方案可以吗?
yxwsz 发表于 2009-4-9 22:45 | 显示全部楼层
RE
不要白费时间了;<br />步进电机不适合做闭环控制;<br />如果要求高的话,选择直流伺服或者交流伺服电机吧;<br />步进电机本来就是做开环控制的
 楼主| carrick 发表于 2009-4-10 21:18 | 显示全部楼层
rt
楼上说的有道理<br />工业&nbsp;上一般情况下步进电机是开环的多<br />但学校里的,弄闭环搞点研究,写写论文还是可以的,没办法。
程序匠人 发表于 2009-4-16 21:40 | 显示全部楼层
想来也是,步进电机的输出本来就是可预见的
还要闭环的PID干吗?难不成你经常失步?
xwj 发表于 2009-4-17 10:04 | 显示全部楼层
LZ 正解,伺服电机还差不多
