[DCDC] 为什么开关电源TPS54428输出有瞬态掉电现象
2519|8
 楼主| nianfq 发表于 2015-2-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:采用2片TPS54428芯片输出3.3V和5V,为设备供电,设备有USB接口,通过USB接口连接到PC机上运行设备,但是运行约半小时后出现设备死机,重新设备关电后重启,打开继续运行过会又会出现相同情况,设备采用线性电源输出的3.3V和5V供电时无此现象,请高手帮忙分析原因,谢谢
jjjyufan 发表于 2015-2-13 17:06 | 显示全部楼层
上完整的图
jjjyufan 发表于 2015-2-13 17:07 | 显示全部楼层
这个死机 也不一定是电源的问题
USB 软件等也要看的
aeromoon 发表于 2015-2-14 09:46 | 显示全部楼层
你设备USB接口的电源是谁供的
 楼主| nianfq 发表于 2015-2-14 10:56 | 显示全部楼层
USB口供电能力不够,都是通过直接供电的,关键是用线性电源组供电不会死机,
 楼主| nianfq 发表于 2015-2-14 11:07 | 显示全部楼层
不会贴图,原理图和推荐电路上是一样的
 楼主| nianfq 发表于 2015-2-14 11:10 | 显示全部楼层
对芯片输出端的电感和电容可有什么特殊要求,我选的是2.2uh电感和2个47uF电容
lvyunhua 发表于 2015-2-14 13:01 | 显示全部楼层
电源电路输出的电感和电容一定按照芯片资料所说的来接。
jjeemm77 发表于 2015-2-15 11:08 | 显示全部楼层
注意!…楼主所讲的这种现象:应该是常见的!特别是涉“世”不久的童鞋们!…或许还有“骨灰”级开关电源的粉丝们!
     DC/DC后再DC…好象不DC显不出自己的能力。哈哈…上述现象还算好的、有些例子是炸机!却找不出原因。
   早期后备式UPS、很多损坏的现象是上电炸机!很诡秘哟!嘿嘿…跑题了!
    DC有隔离、没问题!那些没隔离的麻烦来了!…它们自己有工作频率,而功率相近(先天不足)。试想:它们的
   同步或异步是不可控的、是随机的!………………不讨论!
     警告!经过DC后串上LDO吧!祝楼主顺利!…
