[STM32]
关于电路是高频还是低频怎么区分
8663|9
dengruoxian|  楼主 | 2015-2-15 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2015-2-15 11:34 | 只看该作者
看工作频率吧,一般认为数字逻辑PCB电路30M以上的频率为高频,以下是低频。当然,这个30M的分界也不准,有人认为50M以上算高频。
dirtwillfly| | 2015-2-15 11:36 | 只看该作者
也有用下面公式来区分:
F=1/(Tr*π), F是频率(GHz);Tr(纳秒)指信号的上升时间或下降时间。
通常当F>100MHz的时候,就可以称为高频PCB电路。
xmar| | 2015-2-15 13:16 | 只看该作者
对系统或设备而言,高频、低频的划分是相对的。
对收音机,音频(20Hz - 20KHz)为低频。400KHz - 500KHz为中频,500KHz - 30MHz为高频。
对电视机,音频、视频(0Hz - 8MHz)、中频(6-10MHz)、40MHz - 300MHz 为VLF,300MHz - 800MHz为VHF,800MHz - 1.2GHz为UHF。
对数字电路,传输延迟大于30ns为低频,小于30ns的为高频。
对电力输电,有直流输电、小于100Hz为工频(低频)、300Hz - 500Hz为中频,好像没有高频输电?
对卫星通信、雷达又不一样。
对光纤通信又不一样。
对手机通信也不一样。
等等,不一而足
beebeecici| | 2015-2-15 21:01 | 只看该作者
肥和瘦怎样区分?
mintspring| | 2015-2-16 07:35 | 只看该作者
不好分
加油吧小鱼儿| | 2015-2-16 09:35 | 只看该作者
beebeecici 发表于 2015-2-15 21:01
肥和瘦怎样区分?
:lol+10086~
LeaderHuang| | 2015-2-16 22:34 | 只看该作者
波长跟板子的尺寸或者信号线长度达到可比拟的时候就是高频,这个可比拟可以是1/4或者是1/8等等,这个比值得看经验了
肥和瘦怎样区分?
看脸咯
NE5532| | 2015-6-5 11:13 | 只看该作者
还跟时代有关,原来386的时候,CPU频率是多少?叫快还是叫慢?现在500块钱的手机,CPU频率是多少?叫快还是叫慢?
