一. 芯片介绍<br />1. 工作频率:IA4420工作在315/433/868/915MHz频段(IA4421工作在433/868/915MHz频段)。<br />2. 低电压工作,工作电压2.2V~5.4V。<br />3. 低功耗模式,待机电流0.3uA。<br />4. 调制模式FSK。<br />5. 低发射功率、高接收灵敏度设计,发射功率5~8 dbm可调,接收灵敏度-109 dbm。<br />6. 内置时钟输出,可省掉MCU的晶振。<br />7. 传输数据率高,数字信号可达115.2 kbit/s,模拟信号可达256 kbit/s。<br />8. 工作温度范围-40~85℃,储存温度范围-55~125℃。<br />9. 小尺寸封装TSSOP-16pin。<br />10. IA4420/21具备高度集成的PLL,方便了RF设计;其高速的运作速率可以迅速跳频,避开多径衰退和干扰,找到稳固的无线电线路;PLL的高分辨率允许在任何上述频段使用多个频道;高达256kbps字节的封闭回路调节保证了FSK调制的高度稳定性和正确性。此外,微型调控器时钟,定时器,低电量监测器,输出功率电平以及天线调节功能都可以通过串行接口编程。IA4420/21还具备自动频率控制,可确保收发器自动调整到输入信号的频率。有了自动频率控制,制造商可以选择使用低价晶体而依然能保证满意的频率调制效果。<br /><br /> |
