CY7C64215识别成8C29XXX
1155|3
uery|  楼主 | 2015-2-15 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的芯片四四方方,原来的有圆弧,看起来又不像是假冒产品,新的外观和网上搜的照片一样。
在80块的那种下载器读出是8C21123,在编程器上读出来是8C29XXX,而原来的芯片读写正常,哪位高手遇到过?怎么破?难道新版芯片设置了什么机关?
uery|  楼主 | 2015-2-15 18:28 | 只看该作者
而且试了2片新的,都是一样一样的。
uery|  楼主 | 2015-2-15 22:42 | 只看该作者
估计还是芯片有问题了!
uery|  楼主 | 2015-3-8 18:43 | 只看该作者
换芯片就正常了。
