dtu
2265|0
 楼主| 博联科技 发表于 2009-4-21 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLD9系列专用大数据量无线数据传输终端&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品描述&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着移动通信技术的不断发展,采用GPRS/CDMA&nbsp;1X通信方式的移动数据通信网络已经覆盖了全国各地,网络运行稳定,这给行业应用带来了广阔的市场前景。&nbsp;GPRS是通用分组无线业务(General&nbsp;Packet&nbsp;Radio&nbsp;Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。CDMA&nbsp;1X理论带宽可达300kbps,目前的实际应用带宽大约在100kbps左右(双向对称传输)。使用GPRS/CDMA&nbsp;1X技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;苏州市博联科技有限公司开发的DataWay&nbsp;系列无线数据传输终端,内嵌TCP/UDP/IP协议,工业级规格设计,提供RS232/RS485数据接口,能够为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、证券等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输。BLD9系列专用大数据量无线数据传输终端采用了高性能ARM处理器和SIEMENS、SIMCOM、华为等高性能GPRS/CDMA无线模块,及专用嵌入式无线软件协议,使该系列产品能胜任如图像传输、高实时性数传、高可靠性数传等高级应用任务,助您构建高要求的远程数传平台。应用实例图:<br /><br /><br />&nbsp;<br />1、型号列表<br />&nbsp;产品&nbsp;&nbsp;高性能GPRS终端RS232接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;高性能GPRS终端RS485接口&nbsp;&nbsp;高性能CDMA终端RS232接口&nbsp;&nbsp;高性能CDMA终端RS485接口&nbsp;<br />&nbsp;型号&nbsp;BLD9131&nbsp;&nbsp;BLD9132&nbsp;&nbsp;BLD9231&nbsp;&nbsp;BLD9232&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />2、产品照片<br /><br />&nbsp;<br />3、基本功能:<br />支持双频GSM/GPRS&nbsp;(CDMA型号为支持CDMA&nbsp;2000&nbsp;1X)&nbsp;<br />支持RS-485总线前端设备接口,透明数据传输&nbsp;<br />数据终端永远在线&nbsp;<br />内置TCP/IP协议&nbsp;<br />4、增强功能:<br />支持永远在线,数据触发,定时传输三种数据传输模式&nbsp;<br />支持虚拟数据专用网***&nbsp;<br />内置DNS协议,支持用户数据中心域名解析访问和动态IP&nbsp;<br />支持短消息配置和数据传输备援功能&nbsp;<br />自诊断和掉线自动重拨功能&nbsp;<br />用户可配置心跳包定时发送功能&nbsp;<br />采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性&nbsp;<br />图形界面终端配置和维护&nbsp;<br />提供服务器用户开发控件&nbsp;<br />数据传输支持多个中心(可选)<br />5、技术参数:<br />天线接口:50Ω/SMA&nbsp;<br />用户数据接口:RS485&nbsp;<br />串行数据速率:1,200~115,200bits/s&nbsp;<br />配置接口:&nbsp;RS485&nbsp;<br />供电电压:&nbsp;7~30VDC&nbsp;<br />工作电流:200mA@+12VDC&nbsp;<br />待机电流:&nbsp;&lt60mA@+&nbsp;12VDC&nbsp;<br />GPRS网络支持:GPRS&nbsp;Class&nbsp;2~10&nbsp;<br />高性能ARM7内核嵌入式微处理器&nbsp;<br />2MB大容量FLASH,用户数据存储容量1.5MB&nbsp;<br />尺寸:120×95×40mm&nbsp;<br />工作环境温度:-25~+70&ordm;C&nbsp;<br />工作环境湿度:95%(无凝结)<br />&nbsp;<br />6、BLD9系列专用大数据量无线数据传输终端典型应用<br />交通违章图象传输系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交通违章图象传输系统是由前端数码摄像机、车辆检测器、远程无线数据传输和数据处理组成的一套反应快捷、准确高效的交通违章自动识别和处理的电子警察系统。本系统具有自动拍摄违章车、图像无线远程传输、车牌识别、统计分析和违章处罚等一系列功能;支持大数据量图象传输的特色,监测数据可实时发布至远程控制中心,轻松组建远程监控网络。为交通管理部门对交通违章行为的处罚提供了客观的依据,提高了违规行为的处理效率,真正实现了“科技强警”、“向科技要警力”的目的。<br />系统结构如下图所示:<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />无锡尚德光伏工程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;太阳能光伏发电广泛应用于城市现代化建筑,BIPV(光伏建筑一体化)建筑,市政公共工程以及亮化工程等方面。其中太阳能电板具有分布密集、架设位置偏远、监控难度大等特点。无锡尚德光伏监测系统采用无线传感器技术与GPRS/CDMA技术相结合,电池板控制装置内置无线传感器模块,实现电流检测与报警功能,同时汇聚节点通过GPRS/CDMA网络将发电数据统一传送到数据监控中心,从而实现了从无线到有线、从分散到聚集的数据汇集过程,通过网页即可浏览全国各地光伏发电情况。&nbsp;<br />系统结构如下图所示:<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />www.beelinker.com<br /> 相关链接:<a href='http://www.beelinker.com'>http://www.beelinker.com</a>
