[MCU新闻] 新唐 M451/M0518 单片机 PWM 工业应用技术 在线座谈会
1076|2
 楼主| mintspring 发表于 2015-2-18 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
研讨会
    日期:
  • 2015-03-17~2015-03-17
    地点:
  • ChinaECNet
    摊位:
  • ChinaECNet
新唐科技凭借多年优异的 Cortex®-M MCU 经验,最新力推支持高容量 256KB 内存新产品- Cortex®-M4 NuMicro™ M451 系列, 以及内建高达 24 路高精度 16 位 PWM 产品 - Cortex®-M0 NuMicro™ M0518 系列。不同于市面上昂贵的 DSP 芯片,NuMicro™ M451 提供了高性价比 Cortex®-M4 DSP 芯片之首选。
NuMicro™ M451 系列 32 位单片机采用含有浮点运算单元和 DSP 的 ARM® Cortex®-M4 内核,最高可运行至 72 MHz,内建 256K/128/72/40K 字节FLASH 存贮器、32/16K 字节 SRAM 和 4K 字节用于在线编程的引导存贮器。M451 系列具有丰富外设,如 PDMA,GPIOs,定时器,看门狗、实时时钟、串口、SPI/MICROWIRE、I2C、I2S、PWM、LIN、CAN 总线、智能卡接口、可调电压接口 (VAI) 、全速 USB OTG、全速 USB 设备、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、温度传感器及低电压复位和欠压检测等功能。
NuMicro™ MCU 新品 PWM 速度最高可达 100MHz,支持互补带死区并且与 ADC 连动功能,更弹性与方便地控制 PWM 输出,可广泛应用于电机控制与 LED 灯光控制领域。
透过本次丰富讲座,您可迅速了解新唐 M4 与 M0 系列之产品优势及应用特色。更多 NuMicro™ MCU 应用精彩内容尽在讲座内,新唐科技竭诚欢迎您的参与及指教!
座谈时间:2015 年 3 月 17 日上午 10:00~12:00
立即在线报名: http://seminar.**/150317/tindex.asp
 楼主| mintspring 发表于 2015-2-18 10:56 | 显示全部楼层
又有送板子的了活动了,哈哈
 楼主| mintspring 发表于 2015-2-18 11:21 | 显示全部楼层
省略的网址是,中电网的网址,大家自己添加。
