入门级:问步进电机怎么样分辩几相,2相的用什么IC控制好
7689|13
 楼主| jrcsh 发表于 2009-5-5 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2相4线&nbsp;步进电机&nbsp;如果是用&nbsp;51来控制&nbsp;&nbsp;用&nbsp;H桥&nbsp;还要不要&nbsp;与非门保护电路&nbsp;<br /><br />ULN2003&nbsp;能不能用&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;符&nbsp;H桥原理图&nbsp;网上找的&nbsp;~~~&nbsp;
jtao 发表于 2009-5-5 10:18 | 显示全部楼层
一般有二相、三相、五相
一般所说四相其实是二相。有些问题可以多查些相关资料,结合需求才好确认方案。
 楼主| jrcsh 发表于 2009-5-5 10:56 | 显示全部楼层
我哪个电机是2相4线的没有中间线~~烦人阿
<br />有什么&nbsp;控制IC好用阿&nbsp;~~~&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| jrcsh 发表于 2009-5-6 12:19 | 显示全部楼层
选下 298N吧 46V2A 小玩一下行了的了哈哈
&nbsp;297&nbsp;有什么作用&nbsp;&nbsp;我看一些图&nbsp;都是和&nbsp;297一起用的
 楼主| jrcsh 发表于 2009-5-7 08:46 | 显示全部楼层
买到了298N了 上边用的二极管是普通整流的还是~~~
用&nbsp;107&nbsp;好还是&nbsp;i4007&nbsp;就可以了
腾腾 发表于 2009-5-20 02:26 | 显示全部楼层
2/4相步进电机的驱动芯片有:
东芝的:<br />双极性驱动<br />TA8435&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可惜停产了,<br />TB6560<br />国内某公司与之合作生产的:<br />THB6016H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />THB6064H<br />三肯的:<br />单极性驱动<br />SLA7064M系列<br />SLA7026M系列<br /><br />三洋的<br /><br />ST的<br /><br />allegro公司的<br />...<br />国内几个小公司的逻辑IC,功放自己做。<br /><br />
li_s_w 发表于 2009-6-3 12:09 | 显示全部楼层
L298 电机驱动
两相步进电机可以用具有双路H桥的L298驱动,但是要看是否满足功率要求。
Airwill 发表于 2009-6-20 23:42 | 显示全部楼层
2相4线的
我用&nbsp;allegro公司的&nbsp;A3977,&nbsp;支持&nbsp;8&nbsp;细分,&nbsp;感觉效果不错.<br /><br />以前用&nbsp;TA8435,&nbsp;经常莫名其妙地烧了驱动.&nbsp;现在也停产了.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
glf 发表于 2009-8-25 08:34 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-6-9 11:44 | 显示全部楼层
用 107 好还是 i4007 就可以了
只能用快恢复二极管(如FR107)或速度更高的肖基特二极管,整流二极管(如1N4007)不能用。
123jj 发表于 2011-6-9 11:47 | 显示全部楼层
有什么 控制IC好用阿 ~~~
同体积的2相电机性能(如转矩,最高运行频率)比4相电机略好些,但两相电机驱动电路复杂些,需H桥驱动,四相电机驱动电路简单,只需用一般的单管驱动即可。
TRINAMIC 发表于 2011-6-27 16:20 | 显示全部楼层
TMC芯片是功能最好的,属于智能芯片
 楼主| jrcsh 发表于 2011-8-1 23:40 | 显示全部楼层
这因当是~~~我刚注册时发的弟一个贴子了~~~ 哪时我还是个电子电路菜鸟
jy1975jy1975 发表于 2011-8-6 16:44 | 显示全部楼层
属于智能芯片
