| 21.6.5.3 页缓冲清除 页缓冲区将自动清零在一个页写执行之后.如果部分页被写并且希望清除页缓冲区的内空,页缓冲区清除命令可以使用.
 21.6.5.4 删除行
 在一个页被写之前,页含有的行必须被擦除.擦除行命令被用来擦除希望擦除的行.擦除行是把所有比特置1.
 如果行所在的范围被锁定,擦除将不被执行并且在状态寄存器中的锁定错误比特将要被置位.
 行删除的过程
 .写行地址到删除地址ADDR.任何行地址可以被用.
 .执行一个行删除命令
 21.6.5.5 锁定和解锁范围
 这些命令可以锁定和解锁请参看"Region Lock Bits"
 21.6.5.6 设置和清除节电模式
 NVM控制器和块能进入和退出节电模式,通过设置和清除节电模式命令。当NVM控制器和块进入到节电模式,在状态寄存器中的节电模式比特被设置。
 21.6.6 NVM用户配置
 NVM用户配置存在于辅助空间。见"Physical Memory Map"用于校准和辅助空间的地址映射。
 引导加载程序驻留在主阵列中开始偏移量为零。分配的Boot Loader区进行保护,防止写。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
