[电路/定理]
如图所示,请帮忙算一下 各点 之间的交流电压。
1223|8
picc51|  楼主 | 2015-2-23 07:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
captzs| | 2015-2-23 13:08 | 只看该作者
你能否计算附件电压?
picc51|  楼主 | 2015-2-23 19:29 | 只看该作者
captzs 发表于 2015-2-23 13:08
你能否计算附件电压?
说明一点,A-K之间是工频220V
picc51|  楼主 | 2015-2-23 19:49 | 只看该作者
你能否计算附件电压?
没看明白你的意思。你的b点电位不确定,但我的电路中A-K之间的电压是交流220V呀。条件很明确呀
shalixi| | 2015-2-24 18:03 | 只看该作者
明确了,你自己也可以算。
picc51|  楼主 | 2015-2-25 16:33 | 只看该作者
shalixi 发表于 2015-2-24 18:03
明确了,你自己也可以算。
请详细指明,我的图中哪个地方 是你所说的情况,实在是看不出来,谢谢。
wang168506| | 2015-2-26 16:47 | 只看该作者
你这电路谁画的?我去 这啥玩意   前边是限流功率电阻  后边全桥整流    后边LDO   这么简单的图画成这样   我擦
wang168506| | 2015-2-26 16:48 | 只看该作者
还有你这图不完整,220?开玩笑  你要不经过变压直接220接过来  你电路得炸了
picc51|  楼主 | 2015-2-26 20:33 | 只看该作者
wang168506 发表于 2015-2-26 16:48
还有你这图不完整,220?开玩笑  你要不经过变压直接220接过来  你电路得炸了 ...
  这是一个电阻电荣降压电路,不会爆炸的。可能你没有见过。
