[Kinetis] 自己画的板子芯片不工作
2601|21
瑶曳风尘 发表于 2015-2-24 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己画了一块KL25Z32VFM4的板子,焊上之后,接通电源,晶振不起振,但是芯片的输入电压是有的,电路图如下,请看看这是什么问题
energy1 发表于 2015-2-24 19:20 | 显示全部楼层
晶振不起振的原因可能是晶振质量问题,电容不配置或质量有问题,如果是有源晶振的话也可能是装反了
sgj245609615 发表于 2015-2-24 19:49 | 显示全部楼层
程序是怎么设置的
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2015-2-24 21:55 | 显示全部楼层
晶振不起振的原因可能是晶振质量问题,电容不配置或质量有问题,如果是有源晶振的话也可能是装反了 ...
用的无源晶振,现在有100多毫伏的乱波,不是正选波
板子跑不起来,下不了程序
laoxu 发表于 2015-2-25 03:37 | 显示全部楼层
有极大的可能, 板子布线有问题, 不规范~~~~~
m564522634 发表于 2015-2-25 10:13 | 显示全部楼层
1,电源正常不
2, 晶振有没有正常起振
3, reset 引脚正常不
这些都没问题的话换芯片吧
vigous1 发表于 2015-2-26 16:40 | 显示全部楼层
也可能某处焊接有问题,一处处测测电压
lj87524019 发表于 2015-2-27 15:55 | 显示全部楼层
1.晶振两脚并1M--10M 电阻试试.
2.reset pin正常吗?
3.3.3V电源稳定不?
ccw1986 发表于 2015-2-28 08:45 | 显示全部楼层
板子估计布线不规范,再看看电源设置是否正确
cowboy2014 发表于 2015-2-28 16:16 | 显示全部楼层
是哪里没设置好吗,看看电源正常工作没
energy1 发表于 2015-2-28 16:31 | 显示全部楼层
先看电源正常工作没
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2015-3-7 17:29 | 显示全部楼层
1,电源正常不
2, 晶振有没有正常起振
3, reset 引脚正常不
就是晶振没起震,有人说要下进程序配置才能起震,问题现在怎么下载程序进去?
chenyelong 发表于 2015-3-9 15:30 | 显示全部楼层
就是晶振没起震,有人说要下进程序配置才能起震,问题现在怎么下载程序进去? ...
请身边熟悉的人帮你看看吧
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-9 15:44 | 显示全部楼层
楼主你好
Reset_b引脚上拉10K电阻,对地并100nf电容
NMI_b(PTA4)上拉10K电阻
SWD_DIO上拉10K电阻
SWD_CLK悬空或下拉电阻
然后检查Reset_b引脚是否正常。
jxyggg 发表于 2015-3-9 16:48 | 显示全部楼层
晶振是否用示波器10X档打的?
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2015-3-11 13:36 | 显示全部楼层
2.reset pin正常吗?
3.3.3V电源稳定不?
谢谢,飞思卡尔FAE给的答复是:该MCU启动不需要外部晶振。
当时我下不进程序是因为Jlink电路有点问题,现在已经解决。
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2015-3-11 13:37 | 显示全部楼层
是哪里没设置好吗,看看电源正常工作没
谢谢,电源工作正常。飞思卡尔FAE给的答复是:该MCU启动不需要外部晶振。
先看电源正常工作没
