[技术问答] V3版本的BSP内的CLKO是PB8?
1260|6
works_zzx 发表于 2015-2-24 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有个问题,以前用V1的BSB测试过NUC120LE3AN的CLKO是PB.12。V3版本的BSP的CLKO都作为PB.8了?
TRM_NUC100_120(DN)_Series_EN_Rev1.00.pdf 内寄存器还是PB.12的
TRM_NUC100_120(DN)_Series_SC_Rev1.01.pdf 内寄存器改为PB.8了? BSP的编辑是依据中文文档来的啊?我记得以前版本还有几个地方中文与英文不一致,英文应该是对的。新版本测试还不够多啊,呵呵~~
以前测试CLKO是看到文档上一句很郁闷的话:内部22.1184MHz的RC在校准后精度为±3%以内(-40℃ ~ +85℃),不校准时偏差可能达到±25%;我们一致要使用UART的,这个影响就大了!当时搜索了很多资料,还是没有得到确切的资料,因为当时只是样机阶段,还没有转产,就没有去掉外部晶振~~;所以,后来有时间就自己使用LDO测试了一下这个时钟。
目前的datasheet倒是都是写精度达到±1%以内(25℃时,没有标注-40℃ ~ +85℃ 的情况);要是在低温情况下,还不知道是否有很大的偏差?有做过这样的测试的么?
598330983 发表于 2015-2-25 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
以英文版为主,顺便以最新版为主,有矛盾的看堪误表
598330983 发表于 2015-2-25 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
低温不是偏差,是不能正常工作,不过除了东北冬天的夜晚之外应该都没问题吧
 楼主| works_zzx 发表于 2015-2-25 22:02 | 显示全部楼层
不能正常工作啊! 这个看来还是必须加外部晶振了。
谢谢楼上的,不然,以后量产就麻烦死了!
 楼主| works_zzx 发表于 2015-2-25 22:04 | 显示全部楼层
datasheet上倒是没有说不能工作的事,虽然对于晶振来说是很正常的事;真应该提示一下这样的风险呢!以后及时不考虑UART的情况也不能只用内部的22.1184MHz 了!
598330983 发表于 2015-2-26 11:01 | 显示全部楼层
另外,建议看头文件里的描述,那个不会错的。都是 调试过的,之后才编写手册,估计笔下误
ccw1986 发表于 2015-3-25 21:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不然,以后量产就麻烦死了! ...
对呀,一定在各种条件下都调试好,要不量产的时候会有很大的麻烦
