请教高手,分压电阻功率如何计算?
1858|6
ttt888|  楼主 | 2015-2-24 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2015-2-24 18:28 | 只看该作者
两个都不必计算。
只要是分立元件,两个电阻耗散的功率都远小于最小封装的额定值,故不必计算。
dirtwillfly| | 2015-2-26 22:27 | 只看该作者
楼主是要根据计算出来的功率来选择电阻封装的吧?
ttt888|  楼主 | 2015-2-27 07:46 | 只看该作者
不是的哦,我只是使用在及其简单电路当中,没有什么要求的,只要把5v降到3.5v就够了,谢谢你的关心了。
dirtwillfly| | 2015-2-27 07:59 | 只看该作者
ttt888 发表于 2015-2-27 07:46
不是的哦,我只是使用在及其简单电路当中,没有什么要求的,只要把5v降到3.5v就够了,谢谢你的关心了。 ...
哦,那就不用计算了
ttt888|  楼主 | 2015-2-27 08:01 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-2-27 07:59
哦,那就不用计算了
再一次谢谢dirtwillfly
NE5532| | 2015-3-1 11:23 | 只看该作者
算功耗是两个电阻分开计算,由于是串联,那么电流相等,阻值大的电阻功耗大,可以只算他一个就知道电阻功耗是否够用了。不过楼主这两个电阻的阻值很大,就是用0402的都没有问题的。
个人签名:坚持每天来报道
51
