CC2500 VS UM2455资料参考
3318|1
 楼主| lustech007 发表于 2009-5-30 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:CC2500&nbsp;VS&nbsp;UM2455资料参考<br />标签:UM2455&nbsp;UBEC&nbsp;ZigBee&nbsp;CC2500&nbsp;UZ2400<br />和CC2500相比,双向2.4GHz无线收发芯片UM2455,成本优势明显,开发简单,提供源代码。对射频经验相对少的用户,提供两种COB射频模块(不带MCU),分PCB天线和无天线,免去射频开发。传输距离100米和500米两种。最高速率625Kbps&nbsp;。UM2455采用直接序列扩频(DSSS)和CSMA/CA技术,抗干扰性强。<br />具体参数如下:<br />参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CC2500性能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UM2455性能<br />工作电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8V&nbsp;~&nbsp;3.6V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4&nbsp;~&nbsp;3.6V<br />封装&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20QFN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32QFN&nbsp;<br />可靠性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;None&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSMA/CA,&nbsp;Auto-ACK<br />安全行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;None&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AES&nbsp;128-bit&nbsp;<br />网络&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Star&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Star&nbsp;<br />速率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500Kbps&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625KBPS&nbsp;<br />天线接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Normal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Better&nbsp;<br />睡眠唤醒&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yes&nbsp;<br />发射功率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1dBm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0dBm&nbsp;<br />接收灵敏度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-101dBm@10Kbps&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-95dBm@250Kbps&nbsp;<br />寄存器字节&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64&nbsp;Byte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128&nbsp;BYTE&nbsp;<br />信号指示RSSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yes&nbsp;<br />待网电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1uA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2uA&nbsp;<br />接收电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20mA&nbsp;<br />发射电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23mA&nbsp;<br />调制方式&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OQPSK/DSSS&nbsp;<br />更加详细的情况请到ansen@lustech.com.cn索取资料。<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009530175828917.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009530175828917.pdf</a>
 楼主| lustech007 发表于 2009-5-30 18:02 | 显示全部楼层
UBEC UM2455产品发布 资料下载
标题:UBEC&nbsp;UM2455产品发布&nbsp;资料下载<br />标签:UM2455&nbsp;UBEC&nbsp;ZigBee&nbsp;CC2500&nbsp;UZ2400<br />达盛电子公司UBEC成立于2002年七月,本部设于台湾新竹市,为一间跨国的设计公司,专精无线应用IC的设计与制造,尤其是射频系统的前端电子(frontend)及相关工程服务。&nbsp;达盛电子以提供完整的射频解决方案为首要。致力于成为全球无线通讯IC制造业中的佼佼者。是亚洲最早独立推出ZigBee芯片的厂家UZ2400。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBEC近期宣布推出ZigBee芯片Cost&nbsp;down版本UM2455,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz&nbsp;ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高网络的稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。<br />2.4GHz&nbsp;ISM頻帶應用&nbsp;-&nbsp;2.4GHz&nbsp;ISM頻帶無線射頻UM&nbsp;2455模块&nbsp;<br />&nbsp;产品特征<br />&nbsp;1.&nbsp;支持全频带的2.4GHz&nbsp;ISM频带操作<br />&nbsp;2.&nbsp;开阔地上可达500m的传输距离<br />&nbsp;3.&nbsp;休眠电流:&nbsp;3uA<br />&nbsp;4.&nbsp;发送/接收模式电流:&nbsp;36/30mA<br />&nbsp;5.&nbsp;RF发送电波功率:&nbsp;15dBm<br />&nbsp;6.&nbsp;接收机灵敏度:&nbsp;-101dBm<br />&nbsp;7.&nbsp;采用直接序列展频技术(DSSS)<br />&nbsp;8.&nbsp;采用O-QPSK数字调变方式<br />&nbsp;9.&nbsp;搭载两个超大数据收发缓存器,&nbsp;每个128Byte<br />&nbsp;10.&nbsp;板上自带Chip天线,&nbsp;不须另加天线<br />&nbsp;11.&nbsp;原厂提供免费Sample&nbsp;Code<br />12.采用CSMA/CA预防碰撞机制,可有效提升数据传输的稳定性<br />若有兴趣,请到www.lustech.com.cn或者ansen@lustech.com.cn进一步索取资料。<br /><br /><br />
