| ◆◆◆请各位大虾推荐一个温差控制电路◆◆◆<br /><br />应用情况见图:<br /><br />T1和T2分别是两个水箱的温度传感器,<br />要求当T1和T2两个水箱的温度相差超过3-7度时(温差最好可以调节),能够启动继电器;<br />当两个水箱温度接近相等时(小于1-3度),断开继电器。<br /><br />不想用单片机,最好能够用运放或者电压比较器以及数字电路就可以解决。<br /><br />另外,用哪种温度传感器适合于检测水温?<br />同时要求成本低、可靠性高(本电路对精度要求不高,误差1-2度不是问题)。<br /><br /><br />水温范围:0-90摄氏度;<br />探头和控制电路之间的线长:0.50-5.0米;<br /><br />Thanks!  |
