[DCDC]
请教2v~12v电压转为5v输出问题
1698|8
阿德的v|  楼主 | 2015-2-26 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2015-2-26 10:29 | 只看该作者
请教各位有什么方法可以使电池电压稳定输出为5V
没有。
jjjyufan| | 2015-2-26 13:37 | 只看该作者
这个关键看你5V 电流需要多少?
另外 什么电池 能拉到2V?你电池容量多少?启动电流多少?
maychang| | 2015-2-26 18:08 | 只看该作者
12V电池电压降到2V,绝大部分功率是消耗在电池内阻上,能够向外输出的功率已经很少很少。
无论什么样的电路,也不可能解决电池内阻消耗的问题。
王栋春| | 2015-2-26 19:47 | 只看该作者
用个7805试试看
tou007| | 2015-2-26 22:29 | 只看该作者
12V电源+二极管+储能电解电容+DC-DC(到5V电源板),试试这个方法
ttt888| | 2015-2-28 07:57 | 只看该作者
首先看看电池的容量,如果正常的,一个办法是采用7805,另一个办法采用网上购买一个降压模块很便宜的,
网开一面| | 2015-2-28 15:41 | 只看该作者
你好,这个可以进行先预充电处理,另外,可以加大电源端的储能电容可以解决,针对情况而定的。这个应该是个容易解决的问题,可以加QQ:191386349一块讨论。
