第一步:下载ATMEL FLIP
地址如下:http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx
进入下载即可。
2、如果没有串口,需要一个usb转232线缆,当然还要装线缆驱动,装好后记下串口号,如COM3
3、打开FLIP,连接好应用电路板,接上电源,最好再按一下复位键。如果不是自动方式,应保证单片机执行的是bootloader(按RESET时PSEN 低, EA 高, ALE 高或悬空。为了保证按RESET或上电复位时执行用户程序,可在PSEN脚上设计一个按键,不按键时接高,需要时按下此键使PSEN脚接地)。如果是自动方式,则FLIP中的AutoISP需要勾上。
4、选择mcu,菜单为device-->select...,或者按F2。
