运行后的输出结果不对
803|3
huanghuac|  楼主 | 2015-2-26 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<stdio.h>
main()
    int x,y;
    scanf("%2d%1d",&x,&y);
    printf("%d\n",x+y);
程序输入运行时输入:1234567,运行后的输出结果是———。书上的解析:程序输入运行时输入:1234567,将1赋给x,将2赋给y,则输出x+y=3.
但我运行程序是答案其实15,为何呢?
happy_10| | 2015-2-26 19:57 | 只看该作者
前两位赋给x,之后一位赋给y了撒,其实你自己都调试出来啦,记住书上也不一定正确,自己多做调试
冰清玉洁| | 2015-2-26 19:59 | 只看该作者
scanf("%2d%1d",&x,&y);???
wenfen| | 2015-2-26 20:02 | 只看该作者
因为你在格式控制上  第一个是两个位宽  第二个是一个位宽   你输入1234567实际上只取前三位  由于X的值是两个位宽 所以X取两位 为12 同理y取值一位为3
那么X+Y就是15了。
