[其它应用]
“NUM--程序检测值” 和 “-外部真实频率” 相差很大
793|13
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SH79F161A的 T2/INTO脚检测外部频率。用定时器2的方式0---:“16位捕捉”。计数源选择:T2口外部源。
unsigned int  NUM;
NUM=TH2;
NUM<<=8;
NUM+=TL2;
现在“NUM--程序检测值” 和 “-外部真实频率”  相差很大.
guoyt| | 2015-2-26 21:02 | 只看该作者
有多大
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:05 | 只看该作者
外部真实频率只有20K~30K,说对16位(65535)定时器不会溢出。
hanwe| | 2015-2-26 21:06 | 只看该作者
有图吗?
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:08 | 只看该作者
hanwe| | 2015-2-26 21:09 | 只看该作者
直接读TH2,THL2?
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:10 | 只看该作者
直接读TH2,THL2就行了,是不是与没用捕捉有关。
yufe| | 2015-2-26 21:12 | 只看该作者
不知道你是怎么计算的。
T2EX灌入需要检测的波形,EXEN2为1,Timer2用system clock计数,当T2EX下降沿来了后,会将TL2,TH2存入RCAP2L, RCAP2H, 并且产生中断,当T2EX又来了后,又会将TL2,TH2存入RCAP2L, RCAP2H,计算两次的差值,就是要检测的波形的周期了
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:14 | 只看该作者
能不能直接读TL2,TH2寄存器。因为我是用T2口做为计数器2(TH2,TL2)的计数源。
yufe| | 2015-2-26 21:16 | 只看该作者
T2接被测信号?读出来也没有用啊,只能知道现在记了多少个被测信号clock了,难道你用另外一个定时器去定时一个固定的时间?
llia| | 2015-2-26 21:17 | 只看该作者
而且你读出来也没有用,高位低位不是同时读出来的,所以会不准。
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:19 | 只看该作者
是的。我用定时器0作时间基准,每0.2S,读一下TH2,TL2的数据。
lium|  楼主 | 2015-2-26 21:24 | 只看该作者
我原本想问:在TR2=0停止计数后,可否不用捕获,而直接读TH2,TL2中数据.
现在测试后,好像可以。
jpxjpxjpx| | 2015-3-17 18:46 | 只看该作者
中颖4位8位MCU, 锂电池管理IC,一级代理商,姜先生 QQ256278599 电话13242940546
