在C中要定义一个整形变量和两个字符变量,要使两种变量指向同一存储位置如何识现
1238|11
小小猫咪|  楼主 | 2015-2-26 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kangzj| | 2015-2-26 21:30 | 只看该作者
看不懂楼主什么意思
小小猫咪|  楼主 | 2015-2-26 21:32 | 只看该作者
比如:
unsigned int temp;
unsigned char tempL;     //期望此字节指向temp的低8位
unsigned char tempH;    //期望些字节指向temp的高8位
请如在C中如何实现此种定义
zwll| | 2015-2-26 21:33 | 只看该作者
最简单的是“联合”
chuxh| | 2015-2-26 21:34 | 只看该作者
用指针强制转换也可以
juventus9554| | 2015-2-26 21:34 | 只看该作者
你可能会被绕晕头的
司徒老鹰| | 2015-2-26 21:35 | 只看该作者
联合
小小猫咪|  楼主 | 2015-2-26 21:36 | 只看该作者
那个指针强制转换是指引用时还是预定时使用
llljh| | 2015-2-26 21:37 | 只看该作者
建议用联合体Union。
有现成的类型为什么不用?
typedef union UINT_UCHAR
   uint i;
   uchar c[2];
}UINT_UCHAR;
dingy| | 2015-2-26 21:38 | 只看该作者
用引用试试吧.
小小猫咪|  楼主 | 2015-2-26 21:43 | 只看该作者
嗯,多谢楼上
那就结贴了啊
