看看大家的想法
14481|176
PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:37 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2015-3-3 12:28
如果我在设计液晶电视机或显示器时,不小心把X轴的扫描方向设置错了,而Y轴的扫描方向还是正确的(这时看到 ...
上下颠倒, 任何正常人都能看出来, 而如果左右颠倒, 仅仅是观看绝对没有文字的节目, 则不可能看出左右反了.
事到今日, 还如此这般...看来圈圈已经产生领导思维了
如果你要用这种态度来讨论问题,  那我能说我应该退出这个贴子了吗? 哈哈
chunyang 发表于 2015-3-3 13:00 | 显示全部楼层
怎么这个问题还在争论啊?看来圈圈确实陷入思维误区了。
画个图可以轻松的看出,镜像中原实物的上下左右位置均没有发生改变,但我们人有观察位置和习惯。我们在镜子前举起左手,镜像中举起的手依然在左边,但我们人错认为右边是因为我们与别人面对面时,对方举起右手在我们看来是在左边,与镜像一模一样,于是形成了这样的习惯。正是因为这样的习惯,我们定义“镜像”的概念是上下不变左右相反。这个定义确实容易误导人,关键看怎么思维了。
注意参照物。以我们自己作为参照物,左右不变,以镜像为参照物时,左右互置。
说到电视的扫描问题,如果画面中不存在文字之类,左右搞反了确实不容易察觉。我初中时装电视,装的时候把帧偏转线圈的接线焊反了,画面就是左右相反的,但一段时间内我就是没有察觉,因为当时的电视既无字幕也无台标,画面上根本没有文字,所以难以察觉,直到调几何失真和分辨率时才发现。那是因为调这些地方需要等电视节目结束后播放测试图时进行,那上面有文字,一下子就看出来了。
PowerAnts 发表于 2015-3-3 13:12 | 显示全部楼层
画个图可以轻松的看出,镜像中原实物的上下左右 ...
调几何失真和分辨率, 记得分别是S校正电容+磁块, 聚焦极电压, 需要电子圆
tianm 发表于 2015-3-3 13:15 | 显示全部楼层
这个跟视觉习惯无关  是反和倒概念没分清
@PowerAnts
PowerAnts 发表于 2015-3-3 13:26 | 显示全部楼层
这个跟视觉习惯无关  是反和倒概念没分清
@PowerAnts
圈圈说的反, 是平行于平面镜的轴对称, 上下方向都不反, 只有远近反了;
而你说的倒, 出现在以与凸透镜垂直的光轴轴对称. 一个"倒"字很形像: 把一个人脚朝天吊起来, 从观查者的方向看, 刚好相当于其正立的画面以观查方向为轴, 旋转180度.
二者不同.
tianm 发表于 2015-3-3 13:33 | 显示全部楼层
而你说的倒, 出现在以与凸透镜垂直 ...
蚂蚁你怎么也被圈圈的“反”字误导了呢
拿着镜子照脸的时候 突然想看屁股  就要把身子反一下才能看到 也就是正反面  上下左右没有变化
PowerAnts 发表于 2015-3-3 13:51 | 显示全部楼层
呵呵, 很显然, 圈圈指的上下不反左右反(的方向), 是垂直于观查者方向的, 而不是平行方向. 这并不影响思考.
老大叫你"滚出去", 难道你非得滚, 而不是走或跑或跳?
tianm 发表于 2015-3-3 14:04 | 显示全部楼层
圈圈说的这种现象恰恰是正反面调换导致的
这次你是太听老大的话了
tianm 发表于 2015-3-3 14:11 | 显示全部楼层
其实不用镜子  在一透明材质的一面写上字  从没写字的一面看过去就会有相同的现象 跟镜子有关吗?  跟观察者的方向有关吗?
就是被观察物体正反面的反!
PowerAnts 发表于 2015-3-3 14:12 | 显示全部楼层
圈圈说的这种现象恰恰是正反面调换导致的
这次你是太听老大的话了 ...
半透明的平面图像, 可以这么认为. 撤了, 新年有新任务, 要忙一个月
 楼主| computer00 发表于 2015-3-3 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
有没有反跟你看不看得出来没有关系,反是绝对的,不因观察而改变。
lanqiao1026 发表于 2015-3-4 13:08 | 显示全部楼层
这个是镜像,不是的透镜
ayb_ice 发表于 2015-3-4 15:35 | 显示全部楼层
左边的还是在镜子的左边,右边的还是在右边,
上面的当然还是在上面,下面的当然还是在下面
sepmoon 发表于 2015-3-4 17:01 | 显示全部楼层
竟然有这么多人参与讨论,那我也来试着分析下。
这个问题应该建立在3维立体上分析,上下左右前后,镜像反的是前后,而非左右或上下。
比如现实中的物体是从前方看的,在镜像中就变成从后方看的,这样看起来就是上下没有改变,而左右就改变了。类似在一张透明的纸上写上字,现实中是从正面看的,镜像是将纸左右旋转180度后从背面看的。
不知道00是否认同这个分析。
graycker 发表于 2015-3-31 00:15 | 显示全部楼层
视角问题,或者说是镜像
yangxf1217 发表于 2017-1-6 16:17 | 显示全部楼层
惯性思维,与现实参照类比,把镜子里的自己当作转身后的自己了。一转身右手跑到原来的左边了。
转身以纵向为轴所以左右变了,上下不变。
yangxf1217 发表于 2017-1-6 16:18 | 显示全部楼层
我刚看了会USB第二版,想起你来,过来关心下你
