[运放] 大神帮我分析下这个运放电路
1204|6
qinshihao 发表于 2015-2-27 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOW是电位器低侧输出,H-18是15V电源.这个电路是我从板子上抄出来的,看不懂,求大神分析下
yanwen217 发表于 2015-2-27 14:57 | 显示全部楼层
压控恒流源电路
maychang 发表于 2015-2-27 16:13 | 显示全部楼层
从三极管的发射极看,是共集电极放大电路。从三极管的集电极看,是共发射极放大电路(带有一定负反馈)。
运放是一个放大器,三极管也是放大器,两个放大器级联,仍然是个放大器。这样看,就比较容易明白。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
qinshihao + 3 赞一个!
查看全部评分
为山九仞 发表于 2015-3-1 16:52 | 显示全部楼层
请参考:(h t t p://wenku.baidu.com/view/7e1ee7ce5fbfc77da269b1fc.html?re=view)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qinshihao + 2
查看全部评分
microchip_learn 发表于 2015-3-1 17:23 | 显示全部楼层
皓月星光 发表于 2015-3-1 18:03 | 显示全部楼层
学习了。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qinshihao + 1
查看全部评分
 楼主| qinshihao 发表于 2015-3-6 16:08 | 显示全部楼层
这个电路的核心就是三极管对地扩流,CPU_IO可控,IN1-那个地方有一个电流反馈,用于过流保护,右上角那个电路可能是个钳位保护。  这个问题已解决,再次谢谢各位指导
