[Kinetis] Kinetis 晶振引脚处理(转)
1439|3
powerful1 发表于 2015-2-27 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户下午问了一个问题:如果不使用K64的外部32.768RTC时钟,问EXTAL32和XTAL32该怎么处理,是不是不接悬空就行了?另外问这两脚是否可以做GPIO使用?
这个问题的答案是:如果不使用外部32.768Hz RTC时钟的话,这两个脚可以悬空或者接地,另外VBAT也可以悬空。如果悬空VBAT,可能会引起软件的报错,原因是:
这两个脚是不可以作为GPIO来使用的,可以从下图看出:
 楼主| powerful1 发表于 2015-2-27 14:20 | 显示全部楼层
顺带这个问题,同时关注下EXTAL0和XTAL0 这两个管脚,
1) 使用无源晶振的话,两个脚都得用
2) 使用有源晶振的话,EXTAL0使用,XTAL悬空即可。
3) 这两个脚都可以作为GPIO口来使用,
 楼主| powerful1 发表于 2015-2-27 14:21 | 显示全部楼层
另外发现KL26并没有外部32.768的RTC 振荡器,
对比下K64的是时钟框图:
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-28 09:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
