[i.MX] 请教mx6的lvds以及rgb液晶的问题
1055|3
bigflower 发表于 2015-2-27 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是文档《Common Hardware Design for i.MX 6Dual/6Quad andi.MX 6Solo/6DualLite》里面的内容
• The i.MX 6Quad and i.MX 6Dual chips have two independent IPUs (image processing units), and
each IPU has two display ports. They can support up to four external ports at any given time.
• The i.MX 6DualLite and i.MX 6Solo chips have one IPU, so they can only support two display
ports at a time.
是否可以这样理解:
6q和6d可以在任何时候都可以支持多达4路输出,而且每路输出,可以显示不同内容;
6dl和6solo只能最多支持两路输出,而且这两路输出,可以显示不同内容
我的应用是solo,我引出了三路接口,一个rgb,一个lvds,一个hdmi,先不考虑hdmi,
请问:
1.如何配置,才能实现rgb和lvds显示相同的内容
2.如何配置,才能实现rgb和lvds显示不同的内容
谢谢!!
ccw1986 发表于 2015-2-28 08:47 | 显示全部楼层
刚才看过这个帖子了,再定一下
shell.albert 发表于 2015-2-28 16:32 | 显示全部楼层
这个得用驱动实现吧,记得飞卡提供的bsp中有实例,以前测试过lvds的,可以正常显示。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-2 11:47 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个版本的BSP呢?
