//保持寄存器起始地址 #define REG_HOLDING_START 0x0000 //保持寄存器数量 #define REG_HOLDING_NREGS 8 这两个宏定义,决定了保持寄存器的起始地址和总个数。需要强调的是,modbus寄存器的地址有两套规则,一套称为PLC地址,为5位十进制数,例如40001。另一套是协议地址,PLC地址40001意味着该参数类型为保持寄存器,协议地址为0x0000,这里面有对应关系,去掉PLC地址的最高位,然后剩下的减1即可。这会存在一个问题,PLC地址30002和PLC地址40002的协议地址同为0x0001,此时访问时是不是会冲突呢。亲们,当然不会了,30001为输入寄存器,需要使用04指令访问,而40001为保持寄存器,可以使用03、06和16指令访问。所以,用好modbus还是要熟悉协议本生,切不可着急。 //保持寄存器内容 uint16_t usRegHoldingBuf[REG_HOLDING_NREGS] = {0x147b,0x3f8e,0x147b,0x400e,0x1eb8,0x4055,0x147b,0x408e}; 接下来定义了保持寄存器的内容,在这里请大家注意了,保持寄存器为无符号16位数据。在测试的情况下,我随便找了一些数据进行测试。看数据的本质似乎看不出说明规律,但是usRegHoldingBuf却是以16进制保存了浮点数。
view plaincopy to clipboardprint?
- int main(void)
- //初始化 RTU模式 从机地址为1 USART1 9600 无校验
- eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0x01, 9600, MB_PAR_NONE);
- //启动FreeModbus
- eMBEnable();
- while (1)
- //FreeMODBUS不断查询
- eMBPoll();
接下来就进入主函数部分。有三个FREEMODBUS提供的函数,eMBInit,eMBEnable和eMBPoll。eMBInit为modbus的初始化函数,eMBEnable为modbus的使能函数,而eMBPoll为modbus的查询函数,eMBPoll也是非常单纯的函数,查询是否有数据帧到达,如果有数据到达,便进行相依的处理。再次观察这几个函数,只有eMBInit有很多的参数,这些参数和位于系统底层的硬件有关,
- <FONT size=3>eMBErrorCode
- eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
- eMBRegisterMode eMode )
- //错误状态
- eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
- //偏移量
- int16_t iRegIndex;
- //判断寄存器是不是在范围内
- if( ( (int16_t)usAddress >= REG_HOLDING_START ) \
- && ( usAddress + usNRegs <= REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS ) )
- //计算偏移量
- iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_HOLDING_START);
- switch ( eMode )
- //读处理函数
- case MB_REG_READ:
- while( usNRegs > 0 )
- *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] >> 8 );
- *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] & 0xFF );
- iRegIndex++;
- usNRegs--;
- break;
- //写处理函数
- case MB_REG_WRITE:
- usRegHoldingBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
- usRegHoldingBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
- iRegIndex++;
- usNRegs--;
- break;
- else
- //返回错误状态
- eStatus = MB_ENOREG;
- return eStatus;
- </FONT>
