C51发送字符串的问题
2072|5
wanjiangyun 发表于 2015-2-27 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
void UartPrintf(unsigned char *p)                                //发送字符串
         while(*p)
                 SBUF=*(p++);
                while(TI==0)
                TI=0;
这是一个发送字符串的程序,但是我要发送的数据是一个unsigned long型的变量,;例如定义unsigned long=port;如何向串口发送port?
l974881687 发表于 2015-2-27 17:06 | 显示全部楼层
都是以一个字节为单位的,要把数据收好后进行高低位组合
dirtwillfly 发表于 2015-2-27 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。把长的数据拆开发送。
mildlioncn 发表于 2015-2-27 22:56 | 显示全部楼层
拆成字节再进行发送
 楼主| wanjiangyun 发表于 2015-2-28 15:51 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,可能我写的不够清楚,其实这个port变量我是通过串口得到的2个字节的16进制数据,这个数据我是要给WIFI模块配置端口的,所以要先转换成10进制的数据,我只是想把这个10进制的数据存在port变量中,再通过串口把存在port中的数据发出去
NE5532 发表于 2015-3-1 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,可能我写的不够清楚,其实这个port变量我是通过串口得到的2个字节的16进制数据,这个数据我 ...
计算机不认识10进制数据,只认识2进制数据或者16进制数据,楼主自己把自己绕昏了,10进制能表达的数,16进制都可以表达,直接发就是了,跟什么long型,字符串,一点关系都没有。
