[DemoCode下载] 基於M051, I2C ISP 范例程序
1068|1
mintspring 发表于 2015-2-27 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISP, I2c, ROM, AD, se
产品己经完成一年,中间使用I2C介面来更新APROM,在此提供的范例是I2C bootloader。使用的一年中,还没有发生问题。如果大家有需求时,可以直接使用。这是一个I2C从机的boot loader。程序流程很简单。程序上电时,会判断重置旗标,如果是软重置,就进行程序更新流程,反之就跳到APROM。在跳到APROM之前,会对APROM check sum。保证APROM的程序是正确,才会跳到APROM。一旦check sum错误,就进行程序更新流程。
程序更新流程提供以下6个I2C指令。从机地址设定为0x32,主机可以使用0x32, 0x04, DATA0 ~DATA31。依序烧写料到APROM里。程序大小设定为8KB。这8KB资料全部都要烧录进去。才不会在check sum时产生错误。烧写完後,使用0x32, 0x03, 0xA5跳到APROM。
0x00
R
MicroP H/W ID  code
0x01
R
uP F/W version  provided by vendor
0x02
R
uP_Boot_Selection
0x03
W
Set uP boot from  APROM
0x04
W
Program and verify  APROM
0x05
R
Read programming  address
如果要自行新增I2C指令,可以修改DrvI2C_HW.c, 按照以下红字,遂一增加你需求的CMD。
以PV_APROM_Address为例,
#define PV_APROM_Address                        0x05
uint32_t u32APROMaddress = 0;
PV_APROM_Address指令为4B,read only。
HW_I2C_Data_t const HW_I2C_Cmd[]={
        {uP_HW_ID_code                                        ,HW_I2C_RO,4,(uint8_t*)&u32HW_ID_code},                                        /*--------- 0 ------------*/
        {uP_FW_ID_code                                        ,HW_I2C_RO,2,&u8FW_ID_code[0]},                                                        /*--------- 1 ------------*/
        {uP_Boot_Selection                                ,HW_I2C_RO,1,&u8uP_Boot_Selection},
        {Set_uP_boot_from_APROM                        ,HW_I2C_WO,1,&u8Set_uP_boot_from_APROM},
        {PV_APROM                                                ,HW_I2C_WO,32,(uint8_t*)u32PV_APROM},
        {UNDEF_CMD                                                ,HW_I2C_RW,HW_I2C_MAX_DATA_LENGHT,&HW_I2C_temp_val[0]},        /*--------- 5 ------------*/
   {PV_APROM_Address                                ,HW_I2C_RO,4,(uint8_t*)&u32APROMaddress},
这是一个look out table,对应i2c cmd,指向那一个指令,以对应到HW_I2C_Cmd的命令。
const uint8_t HW_I2C_Cmd_LookUp_Tab1[]={
        0,1,2,3,4,6,5,5                ,5,5,5,5,5,5,5,5,                           /*0x00~0x0F*/
void Do_HW_I2C(HW_I2C_Data_t* HW_I2C_Data_Temp)
        switch(HW_I2C_Data_Temp->Cmd)
                case Set_uP_boot_from_APROM:
                        if(u8Set_uP_boot_from_APROM == 0xA5)
                                EnterAPROM();
                                #ifdef DEBUG_ENABLE_LED
                                O_R_LED = 1;
                                #endif
                        break;
                case PV_APROM:
                        Set_PV_flag();
                        break;
                case PV_APROM_Address:
                        break;
void Read_HW_I2C(HW_I2C_Data_t* HW_I2C_Data_Temp)
                        break;
在这个程序里,只能支持16指令。如果需更多指令,需要修改以下数字。如果大家有空也可以修改以下程序,不要使用look out table。用polling的方式,一个一个判断,寻找HW_I2C_Cmd[]对应的指令。如果没对找到对应的指令,就使用HW_I2C_Cmd[5]。
                                if(u32Temp<0x10)
                                        HW_I2C_Data = (HW_I2C_Data_t*) &HW_I2C_Cmd[HW_I2C_Cmd_LookUp_Tab1[u32Temp]];
                                }else
                                        HW_I2C_Data = (HW_I2C_Data_t*) &HW_I2C_Cmd[5];
程序
264.3 KB,
M051 I2C bootloader
 楼主| mintspring 发表于 2015-2-28 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个内容不好吗?
