[电路分析]
单火电取电原理
2484|11
QuakeGod| | 2015-2-27 23:36 | 只看该作者
Z1和Z2的作用是,使交流电压过零后,超过6.2V可控硅才触发,这点电压和时间对于灯具亮度没什么影响,但是控制电路可以得到一些短时间的低电压,以继续工作,否则,灯具亮的时候,如果可控硅持续触发,则相当于短路,控制电路得不到能量,不能继续工作。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
YingziSeek + 4 很给力!
mmuuss586| | 2015-2-28 20:20 | 只看该作者
学习了;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
YingziSeek + 3
YingziSeek|  楼主 | 2015-3-1 11:24 | 只看该作者
QuakeGod 发表于 2015-2-27 23:36
Z1和Z2的作用是,使交流电压过零后,超过6.2V可控硅才触发,这点电压和时间对于灯具亮度没什么影响,但是控 ...
请教Z1和Z3用什么型号的稳压管比较好?
lnxkxx| | 2015-3-1 18:13 | 只看该作者
学习了,设计的挺巧妙啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
YingziSeek + 3
YingziSeek|  楼主 | 2015-3-2 08:10 | 只看该作者
lnxkxx 发表于 2015-3-1 18:13
学习了,设计的挺巧妙啊
电路图是在网上找的,不知道能不能正常工作。
smell-baby| | 2015-3-5 10:16 | 只看该作者
路标
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YingziSeek + 1
YingziSeek|  楼主 | 2015-3-6 09:59 | 只看该作者
电路做好了,就是输入电压不稳定,造成输出电流供应不足,该怎么改进呀?
YingziSeek|  楼主 | 2015-3-9 11:05 | 只看该作者
请教高手?
YingziSeek|  楼主 | 2015-3-19 10:23 | 只看该作者
经试验。电路中无法使用小功率的灯泡,15W以上,LED灯效果不好。输出远远达不到150mA
yayoo100| | 2015-3-20 14:24 | 只看该作者
输出功率是多少啊?
zouhj| | 2015-4-9 22:41 | 只看该作者
估计后边电源模块要用开关电源,只有开关电源 5V200mA的输出的话,对220V来讲,电流才非常非常小的
个人签名:努力学习就好
13
