时钟要求
789|14
zhanghqi 发表于 2015-2-27 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到TI的一篇例程上就是单片机给DSP通过HPI写两个数,之后中断DSP把这两个数相加,再中断单片机返回,这样的简单应用对DSP和单片机的时钟还有什么要求吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-2-27 18:44 | 显示全部楼层
本人弄这个HPI的好久了,实在是不看不出程序哪里还有问题,都是按照例程一步步走的
唯一不同的就是430我用的是DCO时钟,大概1M,DSP的时钟就是外接了一个8M的晶振
jiajs 发表于 2015-2-27 18:44 | 显示全部楼层
问题出在时钟上?
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-2-27 18:45 | 显示全部楼层
还有什么要求
zhenykun 发表于 2015-2-27 18:47 | 显示全部楼层
对DSP和单片机的时钟没有要求, 一般DSP的处理速度比单片机快
wyjie 发表于 2015-2-27 18:47 | 显示全部楼层
对啊,所以不用担心DSP来不及读写HPI口数据
jlyuan 发表于 2015-2-27 18:49 | 显示全部楼层
时钟是否一致   频率响应是否及时   或者算法有没有问题   再查查  不过既然是例程  应该没问题   这个有点纠结
yszong 发表于 2015-2-27 18:49 | 显示全部楼层
不管是中怎样,保持HPI总线的两端的时钟频率一致就可以的啦
zhaoxqi 发表于 2015-2-27 18:53 | 显示全部楼层
没什么要求,保持HPI总线的两端的时钟频率一致
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-2-27 18:53 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
angerbird 发表于 2015-2-27 21:08 | 显示全部楼层
时钟要稳定的。。。这个必须保持好的。
598330983 发表于 2015-2-28 13:13 | 显示全部楼层
时钟不稳定,再好的MCU也白搭。
时钟不稳定,再好的MCU也白搭。
quray1985 发表于 2015-2-28 17:08 | 显示全部楼层
不清楚,帮顶
