DSP和FPGA的时钟信号如何产生?
2660|17
huangchui 发表于 2015-2-27 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个基于DSP的系统中,DSP做主处理器,控制着整个系统,包括信号处理,整体调度等;选择了一块Xilinx的FPGA做FIFO UART和系统的逻辑控制和译码。DSP的时钟输入为15MHz,经过内部的PLL倍频为较高频率,FPGA需要25M或一下的时钟输入。
我的问题是DSP和FPGA的时钟信号如何产生?
shimx 发表于 2015-2-27 19:12 | 显示全部楼层
可以用同一块有源晶振
 楼主| huangchui 发表于 2015-2-27 19:21 | 显示全部楼层
如果可以是否影响时钟信号的质量?
zhanghqi 发表于 2015-2-27 19:23 | 显示全部楼层
如果分别用一块晶振的话,对真个系统的时序控制是否会有影响?
zhanghqi 发表于 2015-2-27 19:24 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2015-2-27 19:26 | 显示全部楼层
都可以,关键是时钟同步问题。试试用一个晶振吧!
lizye 发表于 2015-2-27 19:27 | 显示全部楼层
不用缓冲时不行的,回带来很多意想不到的后果,建议加个时钟芯片
jiahy 发表于 2015-2-27 19:27 | 显示全部楼层
系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片;
jiahy 发表于 2015-2-27 19:28 | 显示全部楼层
单一时钟信号时,选择晶体时钟电路;
jlyuan 发表于 2015-2-27 19:29 | 显示全部楼层
多个同频时钟信号时,选择晶振;
尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性
yszong 发表于 2015-2-27 19:30 | 显示全部楼层
C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路;
VC5401、VC5402、VC5409和F281x等DSP时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路
jiahy 发表于 2015-2-27 19:31 | 显示全部楼层
楼上补充的好
 楼主| huangchui 发表于 2015-2-27 19:32 | 显示全部楼层
哦,我知道啦
angerbird 发表于 2015-2-27 20:57 | 显示全部楼层
同步时钟是很复杂的啊
lovecat2015 发表于 2015-2-28 17:13 | 显示全部楼层
用一块有源晶振就可以了
edishen 发表于 2015-2-28 18:06 | 显示全部楼层
最好是用高性能的时钟buffer
