[资料分享与下载] 飞思卡尔单片机DZ60---中央对齐PWM
828|0
niuyaliang 发表于 2015-2-27 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [cpp] view plaincopy
  2. #include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
  3. #include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
  4.
  5. //中央对齐 PWM实验,TPM1通道0和1对应的管脚为PTD3,PTD4分别接LED3,LED4
  6. //实验现象LED3,LED4闪烁的周期都为0.5秒,闪烁的时长不同。
  7.
  8. /*************************************************************/
  9. /*                  初始化总线时钟PEE模式                    */
  10. /*              外部晶振频率为4MHz,总线频率16MHz            */
  11. /*************************************************************/
  12. void INIT_MCG(void)
  13. {
  14.   MCGC2=0x36;
  15.   while(!MCGSC_OSCINIT);
  16.   MCGC1=0xb8;
  17.   while(MCGSC_IREFST);
  18.   while(MCGSC_CLKST!=0b10);
  19.   MCGC2_LP = 1;
  20.   MCGC1 = 0x90;
  21.   MCGC3 = 0x48;
  22.   MCGC2_LP = 0;
  23.   while(!MCGSC_PLLST);
  24.   while(!MCGSC_LOCK);
  25.   MCGC1 = 0x10;
  26.   while(MCGSC_CLKST!=0b11);
  27. }
  28.
  29.
  30. void INIT_TPM1CH0_TPM1CH1(void)
  31. {
  32.    //初始化
  33.    //第一步:写TPM1状态与控制寄存器。
  34.    TPM1SC = 0X2F;//禁止中断,CPWMS=1选择中间对齐的PWM模式,选择系统时钟, 128分频,脉冲周期为0.8us
  35.    TPM1CNT = 0;
  36.
  37.    //第二步:设置TPM1计数器TPM1CNT,周期设置为0.5s,周期 = 2 * TPM1MOD,则 TPM1MOD = 62500/2 = 31250.
  38.    TPM1MOD = 31250-1; //设置脉冲周期为0.5s
  39.
  40.    //第三步:设置定时器通道对应的状态与控制寄存器TPMCnSC(n为0.1.。。。)
  41.    TPM1C0SC = 0X08;//高电平为有效电平
  42.    TPM1C1SC = 0X04;//低电平为有效电平
  43.
  44.    //第四步  设置通道辅助寄存器.占空比 由  通道富足寄存器决定。
  45.    TPM1C0V =  6250;//通道0占空比20%,31250*0.2.
  46.    TPM1C1V =  25000;//通道1占空比80%,31250*0.2.
  47.
  48. }
  49.
  50.
  51.
  52. void main(void) {
  53.
  54.   DisableInterrupts;
  55.   SOPT1 = 0;
  56.   INIT_MCG();
  57.   EnableInterrupts;
  58.
  59.
  60.   INIT_TPM1CH0_TPM1CH1();
  61.   while(1);
  62.
  63. }
