2个定时器
484|12
zhenykun|  楼主 | 2015-2-27 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2015-2-27 19:45 | 只看该作者
是不定时器程序要注意什么东西
dengdc| | 2015-2-27 19:46 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
heweibig| | 2015-2-27 19:47 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
shimx| | 2015-2-27 19:49 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
heweibig| | 2015-2-27 19:50 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧
wuhany| | 2015-2-27 19:51 | 只看该作者
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
jiahy| | 2015-2-27 19:51 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了
lizye| | 2015-2-27 19:52 | 只看该作者
程序问题
zhenykun|  楼主 | 2015-2-27 19:53 | 只看该作者
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
zhenykun|  楼主 | 2015-2-27 19:54 | 只看该作者
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
shimx| | 2015-2-27 19:55 | 只看该作者
430的多个中断实现中断嵌套需要注意以下几点:
1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT;
2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
3)若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完再继续执行A。注意:进入中断B后总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来时才起做用!中断服务不执行抢先原则。
5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;
对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用"EINT();"开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断中必须先清标志再打开中断开关.
zhenykun|  楼主 | 2015-2-27 19:55 | 只看该作者
结贴了,大伙晚安
