[Kinetis] Kinetis L系列外部IO中断分配注意
866|4
Vitality1 发表于 2015-2-27 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道Kinetis L系列的中断向量表中只支持两个外部中断向量(vector_46 and vector_47),而FSL早期推出的的KL系列(包括KL25\KL24、KL15\KL14)只有PORTA和PORTD两组IO口支持中断(注意是组不是个,这个不要弄混,所以还是蛮多的),不过最新推出的KLx6系列(KL26、KL16和KL46)可以支持PORTA、PORTC和PORTD三个IO口的外部中断,其中PORTC和PORTD这两组IO端口共享同一个中断向量,另外,KL0x系列(包括KL02、KL04和L05)由于外部引脚只有PORTA和PORTB两个IO端口,所以它所支持的外部中断只有PORTA和PORTB这两组,但是绝不会影响使用,配置起来还是挺方便的。下图分别为KLx5\KLx4系列(不包括KL05\KL04)、KLx6系列和KL05\KL04\KL02的外部中断向量分配表:
 楼主| Vitality1 发表于 2015-2-27 20:58 | 显示全部楼层
KLx5\KLx4:
KLx6:
KL0x:
本篇将KL的外部中断单独拿出来说说的主要目的是提醒大家在进行电路板设计的时候需要考虑软件的可行性上,恰当的分配外部触发中断,切记不要将不带中断功能的IO当成中断来用,呵呵。
vigous1 发表于 2015-2-27 21:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享
cowboy2014 发表于 2015-2-28 16:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主,讲的很详细
