帮我看看这个程序错哪啦?
872|10
dengdc 发表于 2015-2-27 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
 楼主| dengdc 发表于 2015-2-27 20:59 | 显示全部楼层
程序之前改过为 unsigned char,也不行
zhaoxqi 发表于 2015-2-27 21:00 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
heweibig 发表于 2015-2-27 21:01 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
zhaoxqi 发表于 2015-2-27 21:02 | 显示全部楼层
谁说不是呢
wuhany 发表于 2015-2-27 21:03 | 显示全部楼层
主函数就有问题
 楼主| dengdc 发表于 2015-2-27 21:04 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
lizye 发表于 2015-2-27 21:04 | 显示全部楼层
()输入有问题吧
jiahy 发表于 2015-2-27 21:05 | 显示全部楼层
()选用英文输入法
 楼主| dengdc 发表于 2015-2-27 21:06 | 显示全部楼层
哦,结贴了
lovecat2015 发表于 2015-2-27 22:58 | 显示全部楼层
感觉写的很乱阿
