外部中断丢失
632|15
zhaoxqi|  楼主 | 2015-2-27 21:01 | 只看该作者
甚至在实际环境中只有在程序刚开始时能产生中
heweibig| | 2015-2-27 21:01 | 只看该作者
几分钟后就不能产生中断?
zhaoxqi|  楼主 | 2015-2-27 21:02 | 只看该作者
是的,有时只能采取查询的方式,请问有何有效的解决方法?
wuhany| | 2015-2-27 21:03 | 只看该作者
改为F2407是不是要好些?
dengdc| | 2015-2-27 21:04 | 只看该作者
应该同DSP无关。
lizye| | 2015-2-27 21:05 | 只看该作者
建议你将中断服务程序简化看一下。
jiahy| | 2015-2-27 21:05 | 只看该作者
确认外部硬件电路的连接,是否有足够的保持电平,来使能F240的中断
dengdc| | 2015-2-27 21:06 | 只看该作者
外部是否加了隔离呢
wuhany| | 2015-2-27 21:07 | 只看该作者
首先查一下供电电路   是否提供足够电压保证MCU正常工作   其次查一下有无虚焊   最后主要查找驱动是否有误    是否有导致中断不能激活的情况
wuhany| | 2015-2-27 21:08 | 只看该作者
楼主可否确认在此 管脚上有无干扰呢?
zhaoxqi|  楼主 | 2015-2-27 21:09 | 只看该作者
哦,我再仔细看看哈
quray1985| | 2015-2-27 22:15 | 只看该作者
我觉得一个是该管脚有干扰,另外一个是电平保持的时间太短
598330983| | 2015-2-28 09:48 | 只看该作者
什么叫中断丢丢失?
smilingangel| | 2015-2-28 13:57 | 只看该作者
这个需要看下中断设置的吧。。
lovecat2015| | 2015-2-28 20:41 | 只看该作者
单步调试看看
