水温控制方案疑问
2968|3
 楼主| soso 发表于 2007-1-30 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;现要控制一路流动的冷却水温度,水管直径约12MM,&nbsp;流量约10升/分,计划如下:<br /><br />水流进入--&gt---水流量阀门---&gt--水温传感器---&gt---待冷却设备<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|--------&lt------|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反馈控制阀门开启的幅度&nbsp;&nbsp;<br /><br />现请教水流量阀门和水温传感器的型号,不知是否可以用一般的温控表检测温度&nbsp;
conwh 发表于 2007-1-31 17:48 | 显示全部楼层
不知道你要做什么?看意思是当水温超过一定值时,减小流
 楼主| soso 发表于 2007-1-31 18:59 | 显示全部楼层
是的
是的,不知方案是否可行,<br />还望推荐好器件1
conwh 发表于 2007-2-2 00:30 | 显示全部楼层
用个数字温度探头就行了,执行机构采用调节系统就行
