传uart的sensor数据
1161|9
jiahy 发表于 2015-2-27 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了 ti的c5505 其中的dma控制器用来传uart的sensor数据,发现只能一个doulbe world 传一个byte。
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-27 21:12 | 显示全部楼层
这样浪费了很多的内存, 想问各位高手怎么才能解决这个内存浪费的问题?
lizye 发表于 2015-2-27 21:13 | 显示全部楼层
UART的FIFO就是8位的.
shimx 发表于 2015-2-27 21:13 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-27 21:15 | 显示全部楼层
哦,知道了
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-27 21:19 | 显示全部楼层
哦,那我放心了
598330983 发表于 2015-2-27 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
当我第一次知道要给别人的帖子评论的时候,其实我是拒绝的,因为我觉得评论这件事,你不能叫我评论我就马上评论,第一我要试一下,我又不想说你做完一个评论以后加了很多特技(duang~~~)那评论很好,很雷,很长,结果网友出来一定骂我,根本没有这种评论,你的评论是假的,我说先给我试一下 。
lovecat2015 发表于 2015-2-28 17:12 | 显示全部楼层
当我第一次知道要给别人的帖子评论的时候,其实我是拒绝的,因为我觉得评论这件事,你不能叫我评论我就马上 ...
解决了吗
quray1985 发表于 2015-2-28 20:32 | 显示全部楼层
串口的fifo都是8位的
edishen 发表于 2015-2-28 20:34 | 显示全部楼层
5505的不知道是几位的    2000系列记得可以是16位
