用定时器/计数器,但不产生中断
758|8
jiaxw 发表于 2015-2-28 05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
spark周 发表于 2015-2-28 05:12 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| jiaxw 发表于 2015-2-28 05:13 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
如果能结合程序说就更好了!
jiajs 发表于 2015-2-28 05:14 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
zhanghqi 发表于 2015-2-28 05:14 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
zhaoxqi 发表于 2015-2-28 05:15 | 显示全部楼层
没完吧。。。
 楼主| jiaxw 发表于 2015-2-28 05:16 | 显示全部楼层
哦,明白了
cowboy2014 发表于 2015-2-28 07:34 | 显示全部楼层
定时器不一定非得有中断吧
