模拟的I2C总线为什么要读写E2PROM 2次才可以正确写入呢?
1943|20
supernan 发表于 2015-2-28 05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
houcs 发表于 2015-2-28 06:00 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2015-2-28 06:02 | 显示全部楼层
多给点资料没事吧??这样子太难猜了
liuzaiy 发表于 2015-2-28 06:04 | 显示全部楼层
就是说 ,按照DATASHEET里的时序读写E2PROM,第一次写不成功,第二次才写成功
yinxiangh 发表于 2015-2-28 06:06 | 显示全部楼层
读写其他的设备呢
 楼主| supernan 发表于 2015-2-28 06:08 | 显示全部楼层
没有问题
pangb 发表于 2015-2-28 06:10 | 显示全部楼层
你没按规范做,要相当清楚地知道,做芯片的人比你了解I2C总线协议要透彻得多,仔细拿示波器找时序来看。
chenjunt 发表于 2015-2-28 06:12 | 显示全部楼层
你的初始化有问题吧
ousj 发表于 2015-2-28 06:13 | 显示全部楼层
估计是应答/非应答没做好
morrisk 发表于 2015-2-28 06:15 | 显示全部楼层
GPIO模拟IIC貌似简单,但要做到非常成熟也不容易。
zyf部长 发表于 2015-2-28 06:17 | 显示全部楼层
举个例子:
设备的NACK回复
设备忙绿,拉低SCL
SDA和SCL的线路不平衡
意外中断,设备在发送数据的时候,主机发送START,这是需要有一个安全的推出机制,使得设备重新等待START
设备出错SCL一直拉着不放
SDA被意外拉低
小小猫咪 发表于 2015-2-28 06:19 | 显示全部楼层
一个比较笨的方法,就是每次读写E2PROM都使用3次以保证读写成功。
kangzj 发表于 2015-2-28 06:21 | 显示全部楼层
你测试电量?
zwll 发表于 2015-2-28 06:23 | 显示全部楼层
从二楼到各个楼,都说了,NACK。楼主最大的可能是最后一个发了ACK。
另外,写完后,要等5ms才可以进行读写。
chuxh 发表于 2015-2-28 06:25 | 显示全部楼层
写完后,要等5ms才可以进行读写。  这个才是
juventus9554 发表于 2015-2-28 06:27 | 显示全部楼层
好像这问题最近我也遇到过
司徒老鹰 发表于 2015-2-28 06:30 | 显示全部楼层
有没有可能你的协议或者初始化不写,而导致出这问题
llljh 发表于 2015-2-28 06:37 | 显示全部楼层
这种问题很常见的。与I2C锁死现象很一致。模拟I2C建议加上防锁死机制。
dingy 发表于 2015-2-28 06:41 | 显示全部楼层
仔细看EEPROM的手册,两次操作之间有要求吧?加入延时看看。
pengf 发表于 2015-2-28 06:43 | 显示全部楼层
I2C的读函数与写函数之间要delay。一次就行了
