在一些笔记本上采集的图像有错乱的问题
755|11
tian111|  楼主 | 2015-2-28 06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于Cyusb.sys的图像采集设备在PC上能正常工作,但在一些笔记本上采集的图像有错乱的问题。
宋倩2010| | 2015-2-28 06:06 | 只看该作者
驱动有问题吧
chenho| | 2015-2-28 06:07 | 只看该作者
他的驱动在多核的处理环境下是会有问题的
gongche| | 2015-2-28 06:07 | 只看该作者
你怎么知道?
huwr| | 2015-2-28 06:07 | 只看该作者
Cypress网站上和Cypress Suite USB 3.4.1的ReleaseNotes上都说明了“The cyusb.sys has a performance issue in the multi core environment.”
tian111|  楼主 | 2015-2-28 06:08 | 只看该作者
把笔记本由双核双处理线程改为单核单线程,图像串桢的问题就明显改善了
huanghuac| | 2015-2-28 06:08 | 只看该作者
改善成啥了?
tian111|  楼主 | 2015-2-28 06:09 | 只看该作者
原来几乎每祯图像都有错乱,现在可能几十祯图像才有一次
有没有办法彻底解决这个问题?
zhuhuis| | 2015-2-28 06:09 | 只看该作者
和笔记本 的芯片组有关?
chenho| | 2015-2-28 06:10 | 只看该作者
多核还会造成问题呢,多半是程序本身的问题吧,搞不懂~
tian111|  楼主 | 2015-2-28 06:10 | 只看该作者
哦,那先结贴吧,我再看看
