cy8c24894的在处理扫描按键和I2C通讯之间的机制是如何进行的
1178|12
wenfen|  楼主 | 2015-2-28 06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cy8c24894的在处理扫描按键和I2C通讯之间的机制是如何进行的。
zhuhuis| | 2015-2-28 06:19 | 只看该作者
不懂
tian111| | 2015-2-28 06:19 | 只看该作者
当程序正在扫描按键的时候,I2C有访问动作产生,此时是停止扫描按键来响应I2C,还是等扫描完一个按键后,再来响应I2C的事件呢。
wenfen|  楼主 | 2015-2-28 06:20 | 只看该作者
嗯,他们之间是否有优先级可以设定呢?
我看了一下扫描按键的ASM代码,好像没有disable中断的动作
tian111| | 2015-2-28 06:21 | 只看该作者
I2C会中断按键扫描
wenfen|  楼主 | 2015-2-28 06:21 | 只看该作者
也就是说I2C访问得越平凡,按键扫描越慢?
zhuhuis| | 2015-2-28 06:21 | 只看该作者
正确.
冰清玉洁| | 2015-2-28 06:22 | 只看该作者
你可以看看这个例程
http://www.cypress.com/?rID=37971(CE54366 - CSD with I2CHW Slave on CY8C24x94)
wenfen|  楼主 | 2015-2-28 06:22 | 只看该作者
知道了,多谢各位
Saikong| | 2015-4-24 22:37 | 只看该作者
我觉得需要中断切换
zb0830| | 2015-4-25 07:08 | 只看该作者
两个模块吧,两种外设,由主程序控制吧
关小波522| | 2015-4-25 07:09 | 只看该作者
学习了
