[Kinetis] 分享一个基于Kinetis KL25/KL26 USB读写U盘的例程
1064|4
Vitality1 发表于 2015-2-28 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现有很多使用低端MCU作为USB主机读写U盘的低成本需求,Kinetis KL2x系列作为MCU平台比较合适,飞思卡尔也为此提供了bare mental版(不带RTOS)的USB Stack,不过官方原版的USB Stack(4.1.1版本)经常会出现挑U盘的现象(即有些U盘不能识别),为此我和同事在官方原版代码的基础上做了修改,并且自己写了使用部分FatFS文件系统常用的几个API函数的demo(见msd_fat_demo.c文件中Fat_Demo_Test()函数,官方原版的测试函数接口为fat_demo()函数,FatFS的API函数很多,但是我们常用来操作U盘的API就那几个,索性我就写了个简单的test就这几个常用的API做了demo演示),经过测试,可以兼容市场上大部分的U盘,效果还是很不错的,下面我简单介绍下(以IAR版为例,Keil版的我就先不介绍了,跟IAR类似),并在**最后附上了IAR和Keil版的源代码供广大博友参考:
测试平台:IAR7.3 + KL25 FRDM板(我电脑刚更新了IAR到最新版,老版本的应该也没有问题)
测试代码:\Kinetis KL25 HOST MSD\msd_mfs_generic\iar_ew(基于FSL USB Stack 4.1.1)
测试上位机:超级终端,波特率为9600bps,端口为USB调试端口虚拟的Com口
(1)如下图所示为测试平台,Freedom板自带两个USB接口,其中一个为调试端口与电脑相连,同时电脑通过该USB接口为Freedom板子5v供电,而另一个USB端口则主要用来测试KL25的USB模块的。不过需要注意的问题是,Freedom板默认只能测试USB device功能(板子做USB Device的时候,外部USB Host可以给板子供电),但是如果做USB Host则需要对板子做些许改动,因为如果Freedom板做为USB Host,Device端是无源的设备需要Host端通过VBUS为其供电,所以这时不仅需要调试端口的USB接到电脑端为板子供电,而且还需要加一根跳线将调试端口USB的5v连到测试USB端口的VBUS上为USB Device供电(因为Freedom板子默认没有把这两个USB端口的5v VBUS端相连),如图中我加的绿色跳线,需要自己焊接一下,这样准备工作就Ok了;
 楼主| Vitality1 发表于 2015-2-28 15:37 | 显示全部楼层
(2)打开IAR工程并编译,最后下载到Freedom板子上,复位芯片。然后将准备好的U盘插到板子的测试USB端口(需要准备一根大口转小口的USB线),见证奇迹的时刻就到来了,如下图:
vigous1 发表于 2015-2-28 15:49 | 显示全部楼层
cowboy2014 发表于 2015-2-28 16:10 | 显示全部楼层
我手上有kl46,和你的用法一样吧
energy1 发表于 2015-2-28 16:31 | 显示全部楼层
