IO口可以直接驱动MOSFET么?
1649|8
lanmp 发表于 2015-2-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如SI2333这种低VGS的,用3V的单片机IO(5mA)是否能直接驱动,还是必须要加三极管?
jjjyufan 发表于 2015-2-28 16:27 | 显示全部楼层
可以直接驱动
maychang 发表于 2015-2-28 16:53 | 显示全部楼层
低速时可以,高速时不行。
dirtwillfly 发表于 2015-2-28 17:10 | 显示全部楼层
没问题啊
shell.albert 发表于 2015-2-28 17:25 | 显示全部楼层
看参数,看MOSFET导通时需要的电流,看I/O可提供的峰值电流。
mmuuss586 发表于 2015-2-28 20:49 | 显示全部楼层
不行的话就换低压控制的MOS;
皓月星光 发表于 2015-2-28 21:18 | 显示全部楼层
可以的,没有问题。
jackliu616 发表于 2015-3-1 14:26 | 显示全部楼层
可以的,没有问题
yykai207 发表于 2015-3-9 11:48 | 显示全部楼层
查看MOS的规格书。这个mos能够被IO直接驱动。
