[STM32F4] 【Nucleo设计分享】NUCLEO-F411RE在mbed上的试用
1922|0
Cheribat 发表于 2015-2-28 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一直想用这块板子试下mbed开发环境,可惜公司的电脑板子驱动装了总识别不了,家里的电脑装keil5.11a,总装不上F4的器件,非常尴尬。今天把家里电脑带到了公司,总算把整个流程走完了一遍。
       先进入mbed官网mbed.org
       点击Developer Site
      点左上角绿色Login or Signup进入到登录或注册界面
       输入用户名和密码后
     点击右上角compiler,右上角选择NUCLEO-F411RE
    左上角New->New Program
   mbed自带了部分示例工程,选择Diaplay the date and time using RTC,点OK,打开工程
   然后可以修改代码,完成后点compile,工程编译完成会生成.bin文件,询问是否下载。可以将.bin文件下载下来。
   将NUCLEO-F411RE板子接好后,如果驱动安装成功,板子正常识别,在我的电脑里会有一个NUCLEO盘符。将下载下来的.bin文件直接拖到NUCLEO盘里,文件便会烧录进板子。
   板子安装成功,在设备管理端口栏会有ST的虚拟串口
  在串口助手中,打开该串口,8-N-1,波特率设为9600即可看到打印出来的时间及日期相关信息。
个人签名:专业燃气泄漏、一氧化碳检测;厨房安全小助手 送礼当然送“安全”,您还在愁送朋友什么好吗?不妨进来看看吧! https://shop125092320.taobao.com/index.htm?spm
16
