关于232信号的防护问题
7578|23
 楼主| yhhdsp 发表于 2007-6-15 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的max202,发送出去的232电平经过了贴片压敏、LC滤波,自恢复保险,和对大地的高压电容。按理说,防护的已经足够好了。可是,做了大概90套设备,竟然有三、四块因为芯片损坏而无法使用。大家有什么高招吗?谢谢了!
fly_eagle 发表于 2007-6-17 18:19 | 显示全部楼层
参数选择合理不
系统隔离的不,贴片压敏breakdown多少啊,lc参数咋选的啊;可以考虑再+个TVS,碰碰运气;损坏的卡片压敏坏了不;看看有没有元件品质问题。
handy1206 发表于 2007-6-19 12:10 | 显示全部楼层
回复主题:关于232信号的防护问题
有相关部分的电路吗?可以拿出来参考一下.
zoupeng139 发表于 2007-6-19 22:01 | 显示全部楼层
请问:大侠们做数据采集方面的系统时
232的地和系统地时断开的么 ?
cnchip 发表于 2007-6-23 10:29 | 显示全部楼层
对地的有了,他们之间的差模的呢?
加TVS,这玩意真TMD好东西!哈哈!<br /><br />还有,别是本身就是坏的!
phh 发表于 2009-8-26 16:58 | 显示全部楼层
TVS是可以加,但是加的不对影响也大
kun.he 发表于 2009-8-28 10:15 | 显示全部楼层
给一个电路请参考
langtuodianzi 发表于 2009-8-28 11:04 | 显示全部楼层
ESD保护通常通过三种技术实现:多层压敏电阻、二极管阵列和聚合物抑制器。RS232口推荐选择BS0150MS器件。
onebyte 发表于 2009-9-2 10:47 | 显示全部楼层
收获颇多!
shichj 发表于 2009-10-6 11:22 | 显示全部楼层
我也遇到这个情况,当时我使用的MAX232EESE,基本在热插拔的时候损坏的,后来发现这是由于共模电压导致,分别在Txd对GND,Rxd对GND,以及TXD和RXD之间增加的一个15V的TVS管,效果好了很多,但是不能完全解决,后来发现我们使用的马来西亚产的232芯片,换成泰国产的同型号的芯片后就再也没有出了,呵呵,看看产地也很重要,当然不排除我们开始用得芯片是假的。
上面的电路图用了两个TVS,虽然效果差不多,但是Txd和RXD之间的防护电压和是两个TVS电压值的和,保护效果不是很好,如果成本压力不太大,建议使用3个TVS,另外芯片要选择放15kV静电的,就是MAX202EESE,还有最最重要的是不要买假货阿
langtuodianzi 发表于 2009-10-12 11:47 | 显示全部楼层
RS232的接口芯片输出电压一般为9V,不会超过12V。因此对接口收发信号线可采用半导体浪涌保护元件TSS二极管BS0150MS(LT)。在大多数办公及工业场合,数据线和交流电源比较贴近,以至于电压峰值会干扰至数据线。数据线的保护需要承受1500V的过压和50A的浪涌冲击。可以追加LT-B5G090L气体放电管做保护。
laotang09 发表于 2009-10-30 17:05 | 显示全部楼层
一些rs232的芯片自身是可以承受15kv的。
laotang09 发表于 2009-10-30 17:08 | 显示全部楼层
如果需要ESD测试的话,最好选择带+-15kv保护的芯片,再加上TVS和PCB布线,应该可以的。
zhaolqjn 发表于 2009-11-14 19:31 | 显示全部楼层
学习了,以前觉不到TVS的重要性,只有自己碰到问题了才感觉到重要性
canghai21 发表于 2009-12-2 19:42 | 显示全部楼层
将输入的地和板子的地用磁珠隔离也会有效。
大碗拉面 发表于 2009-12-5 11:30 | 显示全部楼层
学习学习
呵呵
ppsen 发表于 2010-3-21 17:28 | 显示全部楼层
不会232本身质量有问题吧
zhlok520 发表于 2010-4-11 13:20 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2010-4-15 18:12 | 显示全部楼层
关键是瞬态保护器件的性能如何,要有足够低的箝位电压。建议选择低电容的晶闸管进行共模差模保护。
byd318 发表于 2013-10-24 09:57 | 显示全部楼层
非常好的资料介绍.谢谢!
