两个USB设备
1025|10
冰清玉洁 发表于 2015-2-28 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个USB设备,一个是通常的U盘,另一个是公司的产品,公司产品通过USB电缆进行数据传输,可以在PC端监控传输状态.不断插拔U盘,另一个设备偶然会出现数据传输中断
huwr 发表于 2015-2-28 19:36 | 显示全部楼层
你PC主板集成的USB hub是什么型号的
wenfen 发表于 2015-2-28 19:37 | 显示全部楼层
支持几个下行的USB device?
zhuhuis 发表于 2015-2-28 19:37 | 显示全部楼层
U盘,公司的产品用的USB是什么型号的?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-2-28 19:38 | 显示全部楼层
两个都是插在PC机箱上的,应该够的吧
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-2-28 19:39 | 显示全部楼层
公司的产品用的USB型号是CY68013
宋倩2010 发表于 2015-2-28 19:39 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
wenfen 发表于 2015-2-28 19:40 | 显示全部楼层
插在机箱后面的USB插座上试试。
598330983 发表于 2015-2-28 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
那就是供电问题
波越 发表于 2015-2-28 21:51 | 显示全部楼层
是不是冲突造成的
zb0830 发表于 2015-2-28 21:55 | 显示全部楼层
不应该是供电顺题,如果插在后面还不行的话,应该不是供电问题
