[运放] 0~1mV弱直流电压放大几千倍?耳温枪电路讨论,有福利!
5030|22
duckduckgo 发表于 2015-3-1 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上福利  赛盛EMC培训资料{2012版}(新增  2013产品EMC设计标准电路参考 )     http://pan.baidu.com/s/1hq8E4c8   密码:rm93
言归正传。
最近在研究 红外热电堆温度传感器。
数字方案
效果不是太好,找到下面两个传感器(叫IC更好一些):
TMP006      精度1度  (TI,MEMS传感器),下面是TMP006内部简化图:
MLX90614 精度 0.5度  内部结构图
想把精度做得再高一些,准备用模拟方案,找了一个传感器,出来的电压大概在0~1mV内,需要放大几千倍,然后送入ADC。
准备用两级放大,一个方案是仪表放大器+运算放大器,另一方案是使用两个运算放大器。
看了一些帖子,都说噪声很大。
有没能更好一些的方案?另外,大家对这个放大电路的设计,有一些什么建议?
最后附一些基本情况:
1、基于便携式的考虑,供电用的两节干电池,电压3.0V。
2、别搞太贵的,传感器进口的,已经很贵了。:L
在数码之家找了几个耳温计的拆解,把图片放在这里,大家一起研究讨论一下:
欧姆龙:
博朗:
3、不知名的小品牌:
戈卫东 发表于 2015-3-1 13:52 | 显示全部楼层
达到1mV量级的信号已经比较容易处理了,放大不会很难,噪音不会很麻烦。。。。
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-1 13:58 | 显示全部楼层
达到1mV量级的信号已经比较容易处理了,放大不会很难,噪音不会很麻烦。。。。 ...
请问一下,用IA+OP好一些,还是两个OP?
zyj9490 发表于 2015-3-1 14:45 | 显示全部楼层
用斩波方式用的OP或用相干放大器,几千倍没有问题,多级放大,带宽控制.
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-1 15:08 | 显示全部楼层
ICL7650、TLC2652、MAX430等等都考虑过了,太贵,供电也不合适(两节干电池供电,3.0V)。
皓月星光 发表于 2015-3-1 17:11 | 显示全部楼层
学习了,顶。。。
xyz549040622 发表于 2015-3-1 18:10 | 显示全部楼层
你这供电就限制了芯片的类型,贵是必然的。运放的供电电压只能选择2.5V或者以下了。放大的话,1000倍并不难,随便一个放大器就能搞定吧。
zyj9490 发表于 2015-3-1 18:28 | 显示全部楼层
用普通的OP,VOS就可以把项目搞砸,前级还是用点好的OP,先放大50倍也可以,尽量把带宽限制在10HZ以下.这样NOISE不会很大.这么低的电压,只能用好的LDO,或用DCDC提升再加LDO进行供电.加强电源的滤波.
yanwen217 发表于 2015-3-1 20:14 | 显示全部楼层
华盛昌用的是SGM8552,优利德用的是SGM8551,楼主可以搜下规格评估下,成本会好很多
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-1 21:20 | 显示全部楼层
华盛昌用的是SGM8552,优利德用的是SGM8551,楼主可以搜下规格评估下,成本会好很多 ...
多谢了,你给的信息非常有用。:lol
Leeone 发表于 2015-3-2 11:56 | 显示全部楼层
福利不错
mmuuss586 发表于 2015-3-2 11:58 | 显示全部楼层
都觉得贵;
那就用国产的运放;
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-2 14:07 | 显示全部楼层
找人请教问题当然要搞点福利了,大家都这么忙。:lol
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-2 14:12 | 显示全部楼层
都觉得贵;
那就用国产的运放;
现在正在找国产的,TI有几个很合适,但是有点小贵,搞不起。
lwb_2888 发表于 2015-3-2 17:27 | 显示全部楼层
福利不错
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-2 21:16 | 显示全部楼层
哈哈,大家都说福利不错。
YEO 发表于 2015-3-2 22:19 | 显示全部楼层
用普通的OP,VOS就可以把项目搞砸,前级还是用点好的OP,先放大50倍也可以,尽量把带宽限制在10HZ以下.这样NOI ...
怎样把带宽限制在10HZ以下?
@zyj9490
huayuliang 发表于 2015-3-2 22:26 | 显示全部楼层
怎样把带宽限制在10HZ以下?
@zyj9490
低通么,最简单的就是在负反馈回路上并电容了。
longsir24 发表于 2015-3-4 11:08 | 显示全部楼层
多谢了,你给的信息非常有用。
hello,正好我这边是SGM圣邦微IC的代理商,正好看到你的帖子,如果你这边想选择SGM的运放的话,我这边到时可以给你一些资料参考一下的,QQ:403043649
 楼主| duckduckgo 发表于 2015-3-4 22:40 | 显示全部楼层
hello,正好我这边是SGM圣邦微IC的代理商,正好看到你的帖子,如果你这边想选择SGM的运放的话,我这边到 ...
再好不过了,我加你QQ。:lol
个人签名:My favorite programming language is ... solder.
