[技术问答] M0/M4系列,相同封装,却管脚不兼容,很恼火!
1458|9
oldwin 发表于 2015-3-1 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0系列,相同封装,却管脚不兼容;
M0跟M4系列,更加是不兼容,规划设计时,没有考虑该问题?相比来说,ST在这方面做得很好。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-1 18:32 | 显示全部楼层
你这就外行了,兼容不兼容就看库函数编写的质量了。
quray1985 发表于 2015-3-2 11:03 | 显示全部楼层
您这个不懂,管脚不兼容,用库函数也能解决?
ccw1986 发表于 2015-3-3 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
同样的疑惑
gaoyang9992006 发表于 2015-3-3 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
你程序修改不就行了,修改宏应该可以搞定
langziwuliao 发表于 2015-3-7 20:25 | 显示全部楼层
M051跟M451的一个系列是兼容的,其余的不兼容
598330983 发表于 2015-3-8 14:33 | 显示全部楼层
重写代码,重新分配管脚。
mintspring 发表于 2015-3-8 14:47 | 显示全部楼层
楼主估计是想,换上就能用的意思,代码什么都不重写,电路图不修改,不过这也太简单了吧。
Harvard 发表于 2016-3-12 12:04 | 显示全部楼层
当然最理想的情况 是做到这样的pin2pin ,然后软件上, 自己写的代码不用修改,直接换对应的bsp库就可以 这是stm32 nucleo系列的做法,确实做的比新唐好 新唐要学习
Roderman_z 发表于 2016-3-12 20:00 | 显示全部楼层
如果兼容的话那就完蛋了,新功能就体现不出来了
