[STC单片机] 关于STC12C5A60S2的EEPROM应用(请赐教)
1556|7
bjjtyl 发表于 2015-3-1 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有经验的老师们赐教,关于STC12C5A60S2的EEPROM如何应用?请使用过的各位老师赐教,包括C程序。本人感谢。
伏尔加的鱼 发表于 2015-3-1 17:08 | 显示全部楼层
STC有例子你看看吧  操作很简单的
xyz549040622 发表于 2015-3-1 18:04 | 显示全部楼层
你要应用做什么呢?单纯的读和写的话,官网是给出例子的。
dirtwillfly 发表于 2015-3-2 07:51 | 显示全部楼层
鉲┊布奇诺 发表于 2015-3-2 11:24 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-3-2 20:13 | 显示全部楼层
stc官网提供的手册里有c代码和汇编代码
示耳三水 发表于 2015-3-10 13:24 | 显示全部楼层
coody 发表于 2015-3-10 14:59 | 显示全部楼层
拷贝自STC官网下载的库函数中的“08-UART1-读写EEPROM”的EEPROM.c文件。
// 函数: void        ISP_Disable(void)
// 描述: 禁止访问ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
void        DisableEEPROM(void)
        ISP_CONTR = 0;                        //禁止ISP/IAP操作
        ISP_CMD   = 0;                        //去除ISP/IAP命令
        ISP_TRIG  = 0;                        //防止ISP/IAP命令误触发
        ISP_ADDRH = 0xff;                //清0地址高字节
        ISP_ADDRL = 0xff;                //清0地址低字节,指向非EEPROM区,防止误操作
// 函数: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 从指定EEPROM首地址读出n个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:  读出EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 读出数据放缓冲的首地址.
//       number:      读出的字节长度.
// 返回: non.
        EA = 0;                //禁止中断
        ISP_CONTR = (ISP_EN + ISP_WAIT_FREQUENCY);        //设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够
        ISP_READ();        //送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
        do
                ISP_ADDRH = EE_address / 256;                //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
                ISP_ADDRL = EE_address % 256;                //送地址低字节
                ISP_TRIG();                                                        //先送5AH,再送A5H到ISP/IAP触发寄存器,每次都需要如此
        //送完A5H后,ISP/IAP命令立即被触发启动
        //CPU等待IAP完成后,才会继续执行程序。
                _nop_();
                *DataAddress = ISP_DATA;                        //读出的数据送往
                EE_address++;
                DataAddress++;
        }while(--number);
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                //重新允许中断
/******************** 扇区擦除函数 *****************/
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述: 把指定地址的EEPROM扇区擦除.
// 参数: EE_address:  要擦除的扇区EEPROM的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2013-5-10
        EA = 0;                //禁止中断
        //只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。
        //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
        ISP_ADDRH = EE_address / 256;                        //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
        ISP_ADDRL = EE_address % 256;                        //送扇区地址低字节
        ISP_ERASE();                                                        //送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
        ISP_TRIG();
        _nop_();
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                //重新允许中断
// 函数: void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的n个字节写入指定首地址的EEPROM.
// 参数: EE_address:  写入EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
//       number:      写入的字节长度.
// 返回: non.
        EA = 0;                //禁止中断
        ISP_WRITE();                                                        //送字节写命令,命令不需改变时,不需重新送命令
        do
                ISP_DATA  = *DataAddress;                        //送数据到ISP_DATA,只有数据改变时才需重新送
                ISP_TRIG();
                _nop_();
                EE_address++;
                DataAddress++;
        }while(--number);
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                //重新允许中断
个人签名:电子恐龙
19
